maison 4 pièces en rénovation choix implantation VMC SF
    yakitori
    je souhaite décider du système de renouvellement de l'air de la maison que je rénove:
    Je n'ai pas de combles donc compliqué de mettre un caisson.
    je n'ai prévu qu'une petite sdb avec wc et la cuisine à côté d'où l'idée de mettre 2 extracteurs un dans la salle de bain et un dans la cuisine. Je pensais à des produits comme Helios MiniVent M1/100 et M1/120.
    j'ai pensé faire comme ceci:
    Nom : schema ventilation maison brique.jpg
Affichages : 158
Taille : 59,6 Ko
    Est-ce que l'air va pouvoir circuler depuis les chambres qui sont à l'étage? J'ai peur que l'air ne vienne que du salon.
    Larzacien
    Re : maison 4 pièces en rénovation choix implantation VMC SF
    Bonjour, Déjà, il faudrait une vrai VMC soit simple flux standard soit hygro. Hygro, c'est un peu mieux.
    En effet les extracteurs que vous voulez mettre, ce n'est pas puissant du tout, et ça ne suffira pas.
    Il faut des aérations en haut des fenêtres des pièces sèches : séjour et chambres, bureau.. et les bouches d'extraction, on en met une dans la salle de bain, une autre dans la cuisine, et la 3ème dans le WC.
    Et en plus dans la cuisine, il faut avoir une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors) pour éliminer rapidement les vapeurs de cuisine.
    A noter qu'à B...o D...;t dernièrement il y avait des VMC hygro extra plates qui tiennent vraiment peu de place et sont plus faciles à caser lorsqu'on n'a pas beaucoup de place.
    N'oubliez pas de laisser un bon passage pour le renouvellement de l'air sous les portes intérieures (environ 15mm) pour que ça puisse fonctionner.
    Dernière modification par Larzacien ; 17/06/2013 à 20h24.
    yakitori
    merci pour votre réponse mais je ne comprends pas pourquoi vous dîtes que les extracteurs ne sont pas assez puissant.
    l'extracteur Helios M1/120 est présenté avec un débit d'air de 150m3/h en vitesse 1 et 170m3/h en vitesse 2.
    Selon la réglementation (arrêté du 24 mars 1982) pour 4 pièces + 1 cuisine + 1 sdb avec wc => 150m3/h
    Je pensais donc mettre un M1/120 dans la cuisine et un M1/100 dans la sdb : soit un débit d'air de 150/170 + 75/90 => 225/260
    Donc c'est ok avec ces extracteurs?
    Larzacien
    Bonjour, Le débit n'a pas grand chose à voir avec la puissance. Mettez la main devant un extracteur et puis devant une bouche de VMC en bouchant les autres, vous comprendrez tout seul.
    yakitori
    ok compris merci va pour la VMC SF
    Comment être sûr que l'air des chambres à l'étage est renouvelé et pas seulement l'air des pièces du RDC?
    Larzacien
    Bonjour, La VMC met le logement en dépression, donc l'air passe en priorité là où c'est le plus facile, donc il ne faut pas oublier de raccourcir le dessous des portes. (pression atmosphérique).
    Pour tester, scotcher un papier léger (genre papier toilette) au dessus de l'aération des fenêtres, et voir ce que ça donne VMC arrêtée, et VMC en fonctionnement. Attention les jours de vents, le papier risque de se relever même sans que la VMC fonctionne.
    Si on voit que ça ne tire pas bien en haut, il faut réduire un peu les aérations du bas. Faire attention aussi que la porte d'entrée jointe bien, car l'air passe partout où il peut et de préférence là où c'est le plus facile.
    ATTENTION, la VMC ne dispense pas d'aérer les pièces chaque jour. Cela assure une ventilation minimum du logement, mais ça reste assez faible, sinon toute la chaleur partirait.
  1. Projet rénovation maison, différents choix.
    Par invite9f275f94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2013, 11h41
  2. VMC double flux en rénovation maison à étages contrainte d'installation
    Par inviteaf5a9cb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2011, 19h43
  3. Renovation maison ancienne bretagne votre aide pour la validation du projet et la VMC
    Par invite66554b3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2011, 13h16
  4. Choix de VMC en rénovation
    Par invite49007f9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2009, 20h35
  5. Choix VMC selon config maison
    Par invite17998bc8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 58
    Dernier message: 19/11/2008, 08h50
