conduit cheminée
conduit cheminée
    profbru
    Lightbulb conduit cheminée
    Bonjour, je vais essayer d'être le plus clair possible.
    j'ai acheté voilà 6 ans une maison qui présente un conduit de cheminée "double" en boisseaux: 2 conduits accolés avec 2 sorties à hauteur de faîtage.
    La partie située la plus près du faitage part du plafond de mon rdc, la partie située de l'autre côté (direction gouttière) est raccordée au sous-sol à une chaudière fioul et est non tubé.
    Je souhaite installer un poele à pellet au RDC.
    Un installateur m'a certifié:
    - 1) qu'il n'y avait aucun danger à la rencontre éventuelle des 2 fumées (fioul et poele) en haut du toit
    - 2) qu'avec un poele à pellet, on n'avait pas obligation de dépasser de 40 cm le faîtage (là il est au même niveau)
    Puis-je le croire?
    Ne suis-je pas obligé de tuber mon conduit fioul dans ce cas?
    Merci pour vos réponses!
    profbru
    Re : conduit cheminée
    Personne ne peut m aider???
    blondequisesoigne
    Juste un lien qui pourra peut être vous aider:
    http://www.monchauffagebois.com/arti...pecter-59.html
    Bon dimanche
    BQSS
    Neige en août , pâté en croûte!!!!
    cornychon
    Sur ce lien il y a pratiquement toutes les réponses aux questions que tu te poses.
    http://www.poujoulat.fr/grand_public.html
    meurchin
    Tout dépend si le poêle à granulés est étanche ou non.
    Si étanche, il peut arriver au niveau du versant (en respectant les distances aux ouvertures)
    Si non étanche, il doit dépasser le faîtage de 40cm.
    Vérifier également les écarts aux feux dans la charpente et passage plancher.
    Pas de contre indication pour avoir 2 boisseaux accoler. Tubage non obligatoire si le conduit est en bon "état".
    cornychon
    Citation Envoyé par meurchin Voir le message
    Peux-tu donner les références des documents officiels qui te permettent d’avoir des informations aussi précises ?
    Sans référence, ta réponse est inexploitable.
    meurchin
    Cher Cornychon
    Comme tu le sais, les seuls documents valables sont soient les normes soient les DTA (pour les poêles à granulés)
    Pour conduit traditionnel : application du DTU 24.1
    Pour conduit non traditionnelle (position du débouché des fumées ou utilisation d'un conduit concentrique) : application du DTA ou Avis Technique
    Il reste juste à piocher l'information au bon endroit comme a du le faire l'installateur de Profbru.
    blondequisesoigne
    je n'avais pas vu que l'on parlait de poêle à pellets étanche.
    Voici un autre lien qui je pense est très bien fait et profbru pouvait faire la même recherche que moi j'ai mis 5 mn à trouver ce lien.http://www.ale-lyon.org/IMG/pdf/eie_...erie_poele.pdf
    BQSS
    Dernière modification par blondequisesoigne ; 09/07/2013 à 13h20.
    meurchin
    Bravo pour ce document.
  1. conduit cheminée
    Par ludox62 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/10/2012, 00h46
  2. conduit cheminée
    Par invitee8666267 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2011, 21h52
  3. Conduit cheminée
    Par invite24c49d47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2010, 23h42
  4. Conduit de cheminée
    Par invite08ba0334 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2008, 13h56
  5. conduit de cheminée
    Par invitef9a4a89f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2008, 23h15
