Resistance d'un enduit module d'elasticité
    invite9fa3de28
    J'aimerais faire réaliser une analyse, sur 3 matériaux de construction, colle, isolant, enduit.
    Ces matériaux sont des colle-enduit pour une isolation extérieur.
    La première m'a servi pour coller mon isolant, la seconde pour enduire mon isolant. Entre les 2 produit, ce trouve mon isolant.
    J'aimerais savoir si leur utilisation est compatible entre eux.
    Comment interagisse ils entre eux.
    Quels risque y a t il de les utiliser ensemble?
    Quelle caractéristique technique faut il contrôler? Module d’élasticité? Retrait? dilatation?
    Jc
    invite9fa3de28
    Re : Resistance d'un enduit module d'elasticité
    Une autre question,
    Lors de l’empilage par couche successive de ceux ci, que risque t on si les caractéristique sont différent ?
    Quelle caractéristique des matériaux doit t on respecter lors qu on les empilent par couche successive ?
    jc
    josepsolebonet
    La technique d'enduit sur isolant est une technique sous Avis technique on doit donc respecter les produits et les regles des AT et ne pas faire d'inventions.
    invite9fa3de28
    Je n'essai pas d'inventer quelque chose.
    J'ai réalisé une ite sur ma façade, on m'a vendu des produits qui d’après moi ne sont pas compatible ensemble, resultats => Facade Hs.
    J'aimerais trouvé la preuve de ce que j’affirme pour le soumettre a mon négoce de produit.
    Dans les cahiers technique, des différent produit, c'est mentionner qu'il faut utiliser les mêmes produit pour enduire et coller une ite, chose que l'on m'a pas conseiller.
    Du coup 2 produit différent utilisé incompatible entre eux du fait de leur caractéristique mécanique.
    jc
  1. Module d'élasticité
    Par invite65168d6a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2013, 17h13
  2. Module de Young ( module d'élasticité)
    Par invite53c463eb dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2011, 18h18
  3. Déformation, module d'élasticité
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2011, 12h29
  4. Module d'élasticité
    Par invite4d8997fc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2010, 15h46
  5. Module d'élasticité
    Par invitec408a0b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2008, 19h23
