Ma clim réversible DUO50(ext) et 7sp022709 (int) ne fait plus de chaud et de froid.
La panne est arrivée progressivement. Un des deux appareil intérieur ne commandait plus le groupe froid. puis plus de commande via le deuxiéme appareil interne.
Lorsque je demande a faire du chaud ou du froid, les appareils internes tournent mais le groupe exterieur ne se met pas en route.
J'ai appelé la hot line constructeur qui me me donne comme info que pour la commande en chaud , on doit avoir plus de 48 Volt entre le neutre et le fil de commande. C'est bien le cas. J'ai donc changé la carte de com du groupe extérieur et le problème est toujours d'actualité.
Pas de problème de gaz (vérif via les manos),
alim 220 volts OK,
pas de code erreur, le code signal seulement groupe ext: stand by.
Je ne sais plus quoi faire. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci pour votre aide.
Cdt
