Bonjour ,
Une petite liste , que vous pouvez compléter ou commenter , merci .
1) - Pare pluie et freine vapeur agrafés sans étanchéification spécifique
- traiter les liaisons par rubans adhésifs adaptés et collage soigneux
aux structures adjacentes
2) - Liaisons entre dormants et bâti des ouvertures extérieures (portes et
fenêtres)
- comblement de l’espace par mastic acrylique, liaison des deux
structures par rubans adhésifs adaptés
3) - Rails de fenêtres coulissantes
- éviter fenêtres coulissantes
4) - Liaisons mur- appuis fenêtres
- aplanir la surface d’appui , préférer un joint double
5) - Liaisons entre parcloses et structure des ouvrants de certaines menuiseries
- informer les fabricants ayant ce défaut pour leur permettre d’y apporter
correction.
6) - Joints entre vitrages et parcloses
- utiliser des joints à double voire triple lèvres
7) - Liaisons ouvrants dormants des vasistas à commande déportée
- éviter les commandes déportées, la pression transmise étant souvant
insuffisante
8) - Rejet d’eau des traverses basses des dormants
- veiller à les positionner à l’extérieur du joint sur ouvrant
9) - Fenêtres à meneaux
- à soigner comme liaison dormant-bâti (cf. point 2)
10) - Liaisons murs – cadres de fenêtres sur construction en madriers
- joint à expansion sur l’ébrasement avant pose du cadre ou joint en fond
de cadre
11) - Serrures traversantes
- privilégier les serrures non traversante à poignée étanche côté interne
12) - Coffres de volets roulants
- soigner la pose (cf. point 1)
13) - Manoeuvre par chaîne ou sangle des volets roulants
- à éviter ; manoeuvre par manivelle, ou électrique
14) - Enrouleurs de volets roulants encastrés
- à éviter ; pas d’encastrement dans les dormants creux
- Absence de joints sur dormants de portes palières, de portes de cave,
de garage ou de cellier
- ne pas installer d’ouverture sans joint sur dormant
15) - Seuils de portes
- privilégier les seuils mobiles, laissant l’accès aux handicapés
16) - Liaison entre murs extérieurs et dalle (en maçonnerie ou bois)
- traiter la liaison par bande collante ou joint souple avant chape ; si
plâtre, finir
le talochage jusque sur la dalle ; veiller à bien dépoussiérer avant
collage.
17) - Liaison maçonnerie – charpente
- étanchéifier avec freine vapeur par collage et rubans adhésifs adaptés
18) - Liaison entre pans de toiture
- étanchéifier les pare pluie entre eux, faire retour des freine vapeur sur
panne faîtière
19) - Liaison entre caissons de toiture
20) - Traversée de plancher par cheminée maçonnée
- crépir la tranche, ou installer une cheminée en façade, ou ne pas
mettre de cheminée (peu compatible avec la basse consommation)
21) - Gaines techniques et portes d’accès
- étanchéifier entre étages et poser un joint sur le dormant de la porte
22) - Liaison murs et réseau aéraulique
- étanchéifier entre fourreau et conduit, de préférence effectuer la
distribution en espace chaud
23) - Fourreau de canalisations
- étanchéifier l’interstice au mastic acrylique sur réseau froid, voir produit
adapté sur réseau chaud
24) - Liaison cloison - poutres apparentes
- ruban adhésif périphérique entre poutre et cloison
25) - Fissures dans poutres traversantes
- colmatage par pâte à bois ; utiliser des bois hors coeur
26) - Cheminée d’agrément d’usage intermittent
-vérifier la présence et l’étanchéité d’un clapet
27) - Flux d’air froid par les gaines électriques
- implanter le tableau en espace chaud
28) - Réseau de distribution électrique avec une extrémité en espace froid
- étanchéifier à une extrémité (de préférence en sortie de tableau) la ou
les gaines ayant l’extrémité terminale en espace froid, par bouchon de
mastic acrylique
29) - Réseau téléphone et TV
- étanchéifier les gaines par bouchon de mastic acrylique
30) - Boîtes de dérivation en espace froid
- éviter de placer les boîtes de dérivation en espace froid, ou utiliser des
boîtiers étanche et étanchéifier soigneusement la liaison gaine boîte
31) - Boîtiers électriques encastrés ajourés
- préférer les boîtiers pleins à percer ou ceux à membrane caoutchouc
32) - Hotte de cuisine à extraction
- installer une hotte de cuisine à recyclage
33) - Vide-ordure vers espace froid
- départ et arrivée du vide ordure en espace froid
34) - Descente linge sale vers espace froid
- arrivée en espace chaud, ou équipement à éviter
35) - Aspiration centralisée avec unité centrale en espace froid
- équipement dont la compatibilité avec la basse consommation reste à
vérifier
36) - Boîte aux lettres encastrée
- équipement à laisser en espace froid
37) - Liaison entre éléments préfabriqués
- concevoir l’élément en intégrant la capacité à rendre étanche la
liaison ; les assemblages à sec sont souvent perméables
38) - Chambranles de portes sur cloison sèche
- colmater soigneusement la tranche des cloisons avant pose des
chambranles
39) --Réservations dans murs, dalles et toits terrasses
- colmater soigneusement, y compris aux endroits d’accès délicat, si
possible avec manchon étanchéifié par ruban adhésif sur la structure
40) - Murs maçonnés bruts
- traiter avec un enduit liquide au moins sur une face
41) - Trappe vers combles non aménagés
- joint entre dormant et ouvrant, liaison entre dormant et bâti à traiter (cf.
point 2)
42) - Joints de dilatation
- traitement soigneux des joints de dilatation, sur toute leur longueur,
avec produit adapté aux matériaux
43) - Liaison marche et contre marche sur escalier vers espace froid
- collage, masticage ou ruban adhésif sur l’assemblage
44) - Ensemble des élégies
- soigner la fabrication des parties mâles et femelles
45) - Chemin de câbles entre espaces chauds et froids
- préférer les passages individuels colmatables au passage groupé
difficile à traiter entre les éléments
47) - Pose des isolants
- veiller au contact uniforme de l’isolant avec la finition
