Couplage isolants
Couplage isolants
    inviteb28d4c4e
    Couplage isolants
    Bonsoir à tous,
    Après une bonne recherche sur le forum je n'ai pas trouvé d'infos sur le couplage d'isolants.
    Je m'explique :
    Je suis en train d'acheter une ancienne grange à rénover, avec 4 murs et 1 toit. Il s'agit de murs en pierre de 50 à 60 cm.
    Je précise que sur 4 murs 2 sont impossibles à isoler par l'extérieur, un donne sud-ouest et le dernier (nord-est) est semi-enterré et donne sur le voie publique, je ne pourrai donc par non plus l'isoler par l'extérieur.
    Ces murs ont été enduits à l'intérieur d'un crépit de ciment que je souhaite "faire sauter"et remplacer par un enduit à la chaux aérienne. L'objectif de l'enduit de chaux est simplement de tenir les pierres et faire un mur "propre".
    Je vais ensuite faire un plancher d'étage bois auto-porté, donc qui reposera sur piliers. Je souhaite le faire en auto-porté pour éviter un maximum les ponts thermiques. Ce plancher sera espacé du mur d'une distance définie en fonction du choix de l'isolant qu'il me reste à faire (pour l'instant je suis sur de l’insufflation de ouate de cellulose humide pour limiter le tassement, mais je ne suis pas encore arrêté sur le sujet).
    Ma question est la suivante :
    - Est-il nécessaire dans ces conditions d'ajouter du chanvre à la chaux?
    Dans mon idée la construction serait la suivante :
    -Mur pierre-- // Enduite chaux (éventuellement couplée chanvre) // isolant (pour l'instant ouate de cellulose // finition type placo ou autre
    ép. 50/60cm // 3 à 5 cm // à définir en fonction de l'isolant choisi //
    Infos qui peuvent servir pour le choix :
    - Pour l'instant le procédé de chauffage envisagé est un plancher chauffant hydrolique au RDC, et des radiateurs sur le chauffage centrale à l'étage
    Merci d'avance pour vos retours
    Yonane
    Mickele91
    Re : Couplage isolants
    Citation Envoyé par Yonane
    Plutôt qu'un plancher bois...auto porté...un plancher en béton armé classique, sur poutrelles isolantes avec rupteurs de ponts thermiques n'est pas envisageable ?...
    inviteb28d4c4e
    Je craignais que ça ne me coûte beaucoup plus cher...
    Mickele91
    Ca te coûteras plus cher c'est certain...combien ?...aucune idée...le mieux est de faire faire un devis auprès d'un fabricant...
    Juste trois choses à bien avoir en vue...avec un plancher béton tu as de l'inertie...tu conserves la possibilité de monter des cloisons "massives"...et phoniquement, c'est la "nuit et le jour", par rapport à un plancher bois...
    C'est à y réfléchir...
  1. Détaxer les isolants
    Par invite706a49e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2012, 17h46
  2. Mélange isolants
    Par invitefc25c797 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2012, 20h41
  3. Couplage scalaire et couplage dipolaire
    Par invite57cecb71 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 08h25
  4. Volets isolants
    Par invite2ece15cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2009, 17h27
  5. isolants sains ?
    Par invite21931a54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/01/2009, 10h59
