Isolation et étanchéité à l'air.
    invite9b982e2a
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je vais tout d'abord vous présenter le projet. Nous avons une maison de 65m² de plain pied en parpaings et souhaitons y créer un étage en ossature bois de 65m² aussi, nous avons eu 6 devis qui se valent, mais nous allons opter pour la seule entreprise qui est venue avec le maçon et le couvreur avec qui elle travaille, et avec qui nous avons de très bons échanges. Cependant, nous avons souhaité (question de budget) faire l'isolation, l'électricité et la plomberie nous même.
    Pour ce qui est de l'ossature le charpentier nous a proposé :
    - bardage clin peint en façade visible et en mélèze sur les façades non visible,
    - lame d'air (tasseaux 22x45),
    - pare pluie,
    - OSB 9mm
    - ossature en épicéa ou douglas traité cl2AT entraxe 600mm.
    Nous comptons donc isoler de la sorte:
    - LDV Isomob 145mm entre montant
    - Membrane Vario Duplex sur les montants
    - Fourrure horizontale sur les montants pour appui optima2
    - LDV Parconfort 45mm croisée
    - Fourrures verticales
    - Placo BA13 sur fourrures
    Pour la toiture (toiture terrasse):
    Ce sera une étanchéité bi couche type sopralène 180 pour la 1ere couche et sopralène FLAM 180AR pour la 2eme sur dalle ctbh 19mm.
    - LDV Isoconfort 220mm entre les solives
    - Suspentes Integra2
    - LDV Isoconfort 80mm coisée
    - Membrane Vario sur les suspentes
    - Fourrures sur les suspentes
    - Placo BA13
    Qu'en pensez vous? Car j'ai lu un peu tout et n'importe quoi sur différents forums, placer le pare vapeur entre 2 couches pour les murs est-il dangereux (condensation)? Ou faut-il obligatoirement (dans notre cas) mettre le pare vapeur entre l'isolation et le placo?
    Le fait de placer le pare vapeur entre 2 couches pour les murs et sous les 2 couches pour la toiture a t-il une importance?
    La LDV doit-elle être revêtue?
    Nous habitons au Havre donc pas d'altitude ni de température trop froide...
    Mikelh76.
    lucienpel
    Re : Isolation et étanchéité à l'air.
    en règle générale il ne faut pas de pare vapeur entre
    2 couches d'isolant. Il existe cependant des dérogations.
    En mur (voir DTU Maisons Ossatures Bois) un pare vapeur
    peut se trouver entre 2 couches d'isolant à condition que la
    proportion 1/3 , 2/3 de résistance thermique soit respectée.
    1/3 de R coté chaud, pare vapeur, 2/3 de R coté froid.
    Pour les isolants en laines minérales le CPT 3560 dit:
    l'isolant thermique posé derrière le pare vapeur (coté froid)
    doit être tel que sa résistance thermique soit 3 fois supérieur
    à celle de l'isolant placé coté chaud dans le cas de paroi verticale,
    et 4 fois pour les parois horizontales ou inclinées;
    invite9b982e2a
    Merci pour votre réponse,
    Donc en gros, il me faut par exemple R=3 coté froid et R=1 coté chaud du pare vapeur.
    C'est le système 3/4-1/4 alors...
    Merci pour ces éclaircissements.
    La LDV doit elle être revêtue ?
    Bonne journée à tous!
    lucienpel
    de l'intérieur vers l'extérieur (en respectant les règles données précédemment) :
    première couche nue
    pare vapeur
    deuxième couche nue ou revêtue ( si revêtue la face kraft
    coté pare vapeur bien sûr).
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour ,
    Les étés sont-ils chauds dans cette région ?
    Car votre configuration avec isolants LDV et placo peut être source d'inconfort estival s'il n'y a pas au moins une ou deux parois lourdes et un plancher béton pour apporter l'inertie nécessaire et stocker un peu de fraîcheur nocturne en été et automne ..
    Alternative: remplacer la LDV par de la laine de bois dense pour améliorer ( un peu ) le confort estival , la laine de bois dense ayant davantage de capacité thermique que la laine de verre qui n'en a que très peu .
    Si vous avez prévu de climatiser , oubliez l'inertie...
    Je remarque que dans beaucoup de projets , les futurs propriétaires se focalisent sur la consommation en saison hivernale mais oublient la problématique du confort estival , point crucial qui apparaît dès lors qu'on isole trop sans un zeste d'inertie à l'intérieur .
    Et du coup , ils se ruent sur les climatiseurs...
    invite9b982e2a
    Le Havre se trouve en Normandie, donc autant dire que l'on a que 2 mois de beau temps dans l'année et 4 jours de super chaleur...
    La climatisation c'est quoi? mdr, non sérieusement pas chez nous.
    On a un plancher béton à l'étage sur lequel on refait un solivage + plancher bois.
    On va donc faire l'isolation des murs en 3/4-1/4 soit 145/PV/45/VT/Placo
    - du plafond en 220/80/PV/VT/Placo
    Nous ne sommes soumis à la RT2012 que partiellement, sachant dans cette surélévation il n'y a pas de séjour, on n'a pas à respecter la surface de vitrage. Et sachant que notre ouverture entre l'existant et la création est de 3.00mx1.00m on oublie le test d'étanchéité à l'air. La chaudière à condensation est en cours d'installation dans l'existant.
    Merci pour vos réponses,
    Bonne journée à tous.
    invite9b982e2a
    La laine de verre que j'ai choisi est revetue mais d'un voile confort et non d'un Kraft
  1. isolation - etancheité toiture terrasse
    Par invite4534f4ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 252
    Dernier message: 03/03/2017, 18h18
  2. Isolation / étanchéité d'une terrasse accessible ?
    Par invite7345dcd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2012, 19h56
  3. Isolation/Etancheite menuiserie exterieure
    Par jp68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/10/2009, 17h31
  4. etancheite isolation laine de bois
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2008, 10h31
  5. Isolation et Etancheité Toit terrasse
    Par invitea2b101be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2008, 00h09
