Plancher chauffant et ajout poêle à bois
    thoma
    Question Plancher chauffant et ajout poêle à bois
    Jusqu'à aujourd'hui, nous chauffons notre maison avec une chaudière gaz à condensation (de 24kW) sur un plancher chauffant (deux en fait, 1 au RDC et 1 au premier mais sur le même circuit).
    Madame souhaite que nous installions un poêle à bois dans la pièce de vie pour le côté "charme de la petite flambée".
    Mon inquiétude est de déboussoler la régulation du plancher chauffant (en effet, la sonde se trouve à quelques mètres de là) et de perdre le confort actuel ainsi que le côté économique de l'installation (135m² habitable et 368m³ chauffé avec moins de 750€/an du côté d'Evreux).
    Une des solutions que j'envisage : prendre un poêle bouilleur et installer un système d'hydroaccumulation. Le gaz ne servirait plus qu'à l'eau chaude sanitaire et à l'appoint de chauffage.
    Mais le seul endroit où nous pouvons installer l'hydroaccumulateur est le vide sanitaire (hauteur : 70cm) mais l'accès est limité (un passage de 50cm x 60cm).
    Peut-on utiliser des citernes souples avec de l'eau à 70°C ?
    J'ai vu une discussion sur ce sujet, ici, mais elle date un peu.
    La citerne souple sera confiné dans un volume isolé thermiquement.
    Peut-être qu'une seconde paroi pourrait aider la citerne souple à supporter la pression du circuit ?
    Que pensez-vous de mes réflexions ?
    * Le problème de régulation
    * L'idée de l'hydroaccumulation
    D'avance merci pour vos remarques et idées.
    Thoma
    Larzacien
    Re : Plancher chauffant et ajout poêle à bois
    bonjour, c'est sûr qu'un plancher chauffant ce n'est pas très souple comme chauffage pour faire fonctionner un poêle.
    En somme vous êtes satisfait de ce que vous avez, donc prenez un petit poêle pour l'agrément, et chaque chauffage au sol, c'est comme un grand radiateur, vous fermez en partie celui du séjour quelques heures avant le fonctionnement du poêle et vous laissez chauffer le reste.
    Vous pouvez bien aussi mettre la température sur 15 et faire le complément avec le poêle.
    Pas la peine de vous compliquer. Avec un chauffage par radiateurs à eau, ce serait plus souple, c'est sûr.
  1. l'isolation du plancher chauffant doit il passer sous le poele a bois?
    Par invite3344ab60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2017, 11h23
  2. Maison BBC + plancher chauffant + Poêle à bois ?
    Par invite9f4a41b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2011, 19h50
  3. Plancher chauffant et poêle à bois
    Par invitea905ecac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2010, 05h38
  4. regulation plancher chauffant ou poele bois
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/03/2009, 18h55
  5. Bonne isolation, poele à bois, besoin de plancher chauffant???
    Par invite51d91865 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2007, 13h11
