Avis chauffage/couplage chaudiere/poele
    gueriop
    Apres des heures de lecture sur le sujet, je me lance et n'ayant rien trouvé :
    - ma maison fait 160 m2 plancher sur 2 etages en U, seule la partie centrale à un etage (100+60)
    - en bas, sol non isolé : tomette en grande partie
    - isolation mur du bas ca va de rien (partie non encore rénové 1/5 maison) à 100mm LV GR32 (piece refaite cette annee)
    - rampant il ya 15cm (grosse faiblesse) et sur la prtie grenier 30cm LV
    - dans le bas chaque piece est séparé par des murs de 60cms
    - chaudiere gaz naturel Frisquet hydro 23kw + ECS 80l, situé à la cave
    - poele granule ventilé 9kw
    J'ai "l'occasion" de changer mon poele et je pense qu hydro me permettrait de prendre en charge une grande partie de mon chauffage a la place du gaz.
    Le poele est situé ds la piece au dessus de la cave (il y a 1/1.5m de tuyau a passer dans le sol), ce sont des tomettes donc "facilement" enlevable.
    Je pars sur du MCZ, j hesites entre 2 puissances 15kw ou 22kw, le poele etant ds le salon le ventilateur du 22kw me parait un plus pour chauffer rapidement cette piece qui est la plus utilisé le soir.
    Pour le schema hydraulique par contre ca se corse, comment bascule d un systeme a l autre "automatiquement", en cas d absence de manque de granules :
    - V3V utilisée en TOR entre les 2 circuits
    - vanne anti retour, j ai du mal a voir l impact, sachant que les 2 circulateurs ne tournent pas ds le meme sens
    - comment relie le vase d expansion actuellement relié à la chaudiere ?
    petits schémas :
    merci de votre aide !
    gueriop
    Re : Avis chauffage/couplage chaudiere/poele
    mon proxy me bloque l envoi de mes schémas à priori, je passe par des liens exterieurs (je (ne suis pas sur que cela ets autorisé, si un modo peut/veut reparer)
    http://www.casimages.com/img.php?i=1...1456515413.jpg
    http://www.casimages.com/img.php?i=1...1747621294.jpg
    merci !
    Dernière modification par gueriop ; 30/09/2013 à 08h15.
    gueriop
    le sujet ne déchaine pas les foules
    merci !
  1. Votre avis: couplage chaudière GAZ, insert bouilleur et ballon tampon combiné.
    Par inviteba48512b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/06/2018, 17h01
  2. avis sur poele bouilleur relié au chauffage au sol
    Par invite135e6340 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2013, 19h22
  3. Chauffage central: contraintes bois (chaudière ou poêle) ET chaudière gaz ?
    Par inviteb161b742 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/07/2012, 13h52
  4. Couplage poêle bouilleur et chaudière gaz
    Par invite30e64dbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2012, 09h38
  5. Besoin d'avis sur complément d'un chauffage poêle à bois.
    Par invite8844e07a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2012, 13h56
