Demande d'avis projet pompe à chaleur - Page 3
Affichage des résultats 61 à 68 sur 68
  1. #61
    barda
    Re : Demande d'avis projet pompe à chaleur
    ce que j'en pense: pas beaucoup de bien, mais alors vraiment pas beaucoup...
    une pac brasse plus 2000 m3 à l'heure, en abaissant la température de quelques degrés (allez mettons 3°C, c'est pas gênant); les combles d'une maison de 100 m2 mesurent à peu près 125 m3; cela veut dire qu'au bout d'une heure, l'air des combles sera passé près de 18 fois dans la pac, en perdant 3°C à chaque fois....
    Fais le calcul toi-même, même avec 2°C si tu veux, ou 1°....
    L'atmosphère terrestre vue d'une maison est quasi infinie; pas le volume d'un comble....
  2. #62
    invite69895411
    Ca veut dire qu'il fera plus froid dans mes combles qu'à l'extérieur ??
  3. #63
    barda
    oui, beaucoup plus froid; tellement froid que la pac sera très rapidement en dehors de sa zone de fonctionnement...
    ce que tu veux faire là s'appelle un réfrigérateur...
  4. #64
    invite69895411
    Citation Envoyé par barda Voir le message
    Purée, il va neiger dans mes combles ! lol !
    Sérieusement, le problème c'est que je ne comprends pas pourquoi et comment...
  5. #65
    cornychon
    Citation Envoyé par purjuju Voir le message
    Qu'en pensez-vous ?
    Mettre une unité extérieure dans tes combles pourquoi pas !
    Elle fonctionnera très bien. Il n’y aura aucune merde d’oiseaux et aucun problème d’esthétique. Juste des toiles d’araignées.
    Elle va refroidir les combles. S’il y a suffisamment de courants d’air, la température d’entrée d’air dans l’échangeur ne serra pas beaucoup plus basse qu’à l’extérieur.
    L’unité extérieure est bruyante. Il y a les bruits aériens et les vibrations solidiennes qu’il faut traiter (pas de la tarte)
    L’unité extérieure produit plusieurs litres d’eau par jour. Il faut récupérer cette eau pour l’évacuer à l’extérieur par gravité.
    Pour éviter le gel, il faut prévoir un chauffage du circuit d’évacuation.
    Si ça déborde, il faut prévoir des bassines pour récupérer l’eau qui traversera les plafonds des pièces qui se trouvent au dessous.
    Dernière modification par cornychon ; 17/11/2013 à 14h37.
  6. #66
    barda
    C'est très simple: une pac se contente de transférer de l'énergie, en l'occurrence, quand il s'agit de chauffer une maison, elle prend cette énergie dans l'air extérieur; pour faire simple (et sans doute un peu faux), s'il fait 0°C dehors, elle va prendre 2 ou 3°C à cet air pour chauffer la maison; un rapide calcul montre qu'en général, il faut refroidir 1500 ou 2000 m3 d'air de 2 ou 3 degrés pour assurer le chauffage de ta maison à 20°; c'est évidemment beaucoup plus que ce que contiennent les combles, même compte-tenu des fuites; la température de l'air des combles baissera donc très rapidement, et ce d'autant plus qu'il fera froid (puisque le besoin devient plus important)... certes, tu "récupéreras" la chaleur perdue par la maison par le plafond, mais ce sera au prix de pertes encore plus importantes, puisque le plafond se refroidira...
    Tu remarqueras d'ailleurs qu'aucun installateur ne place l'unité extérieure dans les combles des maisons, la seule chose raisonnablement envisageable étant, dans cette éventualité, de faire un système de très grosses gaines pour apporter de l'air frais à la pac et évacuer l'air refroidi... ou équivalent... dans un sous-sol, c'est exactement le même problème... on installe aussi des pac sur des VMC double-flux, qui permettent de récupérer la chaleur de l'air extrait, mais d'une part les puissances ne sont pas les mêmes, d'autre part il y a bien un gainage pour extraire l'air refroidi et introduire du neuf...
  7. #67
    invite69895411
    Citation Envoyé par PCIM Voir le message
    il y a des pompe à chaleur qui fonctionne avec un cop de 1,2 a -35 sans résistance électrique à plus de 2300m
    brevet français fabriquer en France pour d'infos me contacter
    Pouvez-vous s'il vous plait, partager vos coordonnées afin que tous les membres intéressés puissent vous contacter s'il vous plait ?
    Merci bien
  8. #68
    invite69895411
    Merci pour cette claire explication claire.(2 ans après, meiux vaut tard que jamais )
    En effet, je connaissais la pompe à chaleur doube flux c'est très ingénieux comme système.
  1. Avis sur devis Pompe à chaleur DAIKIN
    Par invite422e03e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 114
    Dernier message: 15/05/2017, 15h20
  2. Votre avis sur pompe a chaleur
    Par invite0ff56f13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2010, 09h34
  3. avis sur pompe a chaleur air/eau
    Par invite1a702371 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 15h35
  4. Avis Devis Pompe A Chaleur Aérosolaire
    Par invite286128eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2008, 14h41
  5. projet de modification d'une PAC (pompe à chaleur)
    Par invite1c45bb75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2006, 22h37
