Climatiseur DC INVERTER
    invite145b4b69
    J'ai un climatiseur DC INVERTER AIRTON TAC-12CHSA/ZI Réf : 405597
    J'ai un code d"erreur qui s'affiche E9 et PO, apparemment cela proviendrait d'une anomalie sur le power module.
    Pouvez-vous me dire où je pourrai me procurer une nouvelle pièce ?
    Larzacien
    Re : Climatiseur DC INVERTER
    bonjour, Airton est vendu chez Brico dépôt. Essayez de vous adresser à eux pour voir s'ils peuvent vous le procurer ou bien vous dire à qui vous adresser.
    Essayez aussi de voir sur le net : "service après vente airton".
    bouilland2
    bonjour, sa fait du chaud ou du froid
    invite7d0463e2
    As-tu essayer sur leur site ?
    tu trouves ceci et encore ça
    behache
    Citation Envoyé par carole33390 Voir le message
    1° Attention même si c'est très souvent le cas le remplacement d'un organe affichant un défaut ne résoud pas systématiquement le problème.
    Il faudrait avoir la compétence pour pouvoir distinguer la cause et l'effet.
    Dans ton cas, l'effet est l'affichage du défaut et probablement la panne dont tu ne parles pas .
    Le module de puissance doit être le pont redresseur et le pont onduleur, organe(s) probablement couteu(x) surtout vendu(s) en PdR.
    Il faut espérer que ce soit bien lui qui soit en panne et non pas une anomalie (exemple un condensateur électrique claqué) en aval qu'il détecte, neutralise et signale.
    2° Il y a une section spécialisée " Dépannage " sur Forum Futura probablement plus surveillée par les spécialistes en dépannage que celle ci.
    bouilland2
    bonjour , le E9 est compresseur hs ou il est grippé ou il manque du gaz
  1. Climatiseur inverter bruyant
    Par invite7e86c37d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 15/12/2018, 13h43
  2. [Thermique] Climatiseur inverter Toshiba
    Par invite837feae7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 15h15
  3. Climatiseur Airton Dc Inverter
    Par invitef4b11513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 09h03
  4. [Thermique] Climatiseur Airton inverter
    Par invite1a4075a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 65
    Dernier message: 30/07/2008, 15h58
