Achat Poele a bois
Achat Poele a bois
    invite91424792
    Achat Poele a bois
    je veux intaller un poele a bois dans une piece "cathedrale" donc avec une hauteur de plafond de 5M .
    J'ai demande a des vendeur de poele pour faire cette installation mais pas un me conseille la meme chose pour la fumisterie .
    une fois c'est tout la hauteur de tuyau en double paroi
    une autre fois c'est moitie tuyau normal a partir du poele et moitie double paroi pour la partie haute
    un autre me dit surtout pas de double paroi tout en simple tuyau et seulement la traversee de toit en double paroi
    qui croire car ils sont tous des pro avec des magasins et ils vendent et installe des poeles.
    merci de votre eclairage
    ou me dire ou trouver les regles de l'art pour faire installer ce poele et assurer sa longevité
    a bientôt
    aurent
    pueblo
    Re : Achat Poele a bois
    bonjour quelle est la longueur totale du poêle à la sortie de cheminée?
    invitedcf932f9
    Le problème c'est qu'il ne faut pas que la température des fumées descendent en dessous de 150 degrés car ton conduit vat s'encrasser.
    Donc si tu installes un conduit simple paroi jusqu'en haut tu vat avoir du mal a maintenir cette température surtout dans la partie haute car il vat y avoir beaucoup d'échange thermique.
    Par contre si tu isoles ton conduit jusqu'en bas tu ne vas pas profiter pleinement de la puissance du poêle car le conduit dégage énormément de chaleur.
    Pour moi la solution de mettre un conduit simple paroi sur la moitié est une bonne solution par contre il faut voir pour l'esthétique.
    invite91424792
    pour repondre a la question la hauteur de mon conduit y compris la partie exterieure sera de 6,7m
    laurent
    pueblo
    nicosc a raison ;
    ça doit se calculer: des fumées qui sortent à 250°C du poêle au bout de quelle longueur seront elles en dessous de 150 °C?
    au pire tu passes les 5 m en tuyau ;dans tous les cas la sortie sera en double,après tu mesures la température en fonctionnement et si ça va pas tu changes les 1 ou 2 m qui font trop baissé;c'est sûr c'est double
    boulot !!!mais si à 5m en simple ça passe ainsi tu récupères toute la chaleur possible
    pueblo
    c'est peut être à vérifier
    http://www.mecaflux.com/calculer%20conduit%20fumees.htm
    la baisse serait de 3% tous les ml
    donc en partant de fumées en sortie à 250°C(ce qui doit être le minimum)
    au bout de 5 m tu devrais finir encore au dessus de 200 °C
  1. Achat d'un poêle à bois, situation complexe...
    Par invite4eb00ff8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 23/09/2012, 19h27
  2. achat de poêle à bois à l'étranger
    Par invitef679b3aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2011, 17h19
  3. période d'achat et choix de poele à bois
    Par invitedaaa63f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2010, 20h33
  4. achat d'un poele à bois, et plein de questions !
    Par invitedb288be7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2008, 16h04
  5. achat d'un poêle à bois dans la région parisienne
    Par invitecccb7f7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2006, 13h23
