Pare-pluie+ frein vapeur pr rénov int: luxe ou nécéssité?
    invitefec4def7
    je me lance dans la rénovation de mes combles (appart 1900 non isolé aux murs et très aéré ). Mais je suis aux prises avec une question qui met mon entourage en débat: Au vue de la piètre étanchéité global de l'appart, est il indispensable d'installer un pare-pluie en dessous de la volige par l'intérieur avant les couches croisées d'isolant (80mm en laine de bois de 50kg/m3 entre chevrons puis 140mm en 50kg/m3) et un frein vapeur ensuite avant le placo.............OU est ce une surenchère à l'équipement comme le voudrait le discours marchand actuel de tout les "spécialistes"!???
    En d'autres termes, cela fait 40 ans que les tuiles assurent une étanchéité à l'eau sans drame, le pare pluie est il donc vitale? Et au vue de mes vitre d’antan et des diverses aérations de l'appart, le pare vapeur aux comble (30m2 sur les 75 de l'appart) sera t-il un atout indispensable à ajouter aux 2 couches de laine de bois et au placo?
    Et la dernière question, est ce que tout ces films (pare vapeur, pare pluie) ne complexifient pas la gestion de l'humidité....problème de "point de rosée", gestion des raccords aux murs...etc?
    Si vous avez une idée sur la question, je suis preneur! Merci.
    invite670fd5e2
    Re : Pare-pluie+ frein vapeur pr rénov int: luxe ou nécéssité?
    Le pare vapeur et le pare pluie n'est pas du luxe.
    Ce qui fait que ta laine de bois est un bon isolant, c'est en grande partie due a son taux de foisonnement.
    Les espaces d'air emprisonnés dans la laine conserve la chaleur en hiver et la fraîcheur en été.
    Si ton isolant se trouve au contacte de l'humidité, il va se tasser, donc réduire le taux de foisonnement et adieux les belle performance de la laine de bois .
    C'est aussi par mesure d'hygiène, une eau qui stagne c'est un nid a bactéries!
    N'oublis pas de bien lier les panneaux isolants avec les sctochs prévu pour, cela évitera les ponts thermique.
    Mickele91
    Citation Envoyé par Gaet2gre
    Ce n'est pas une "surenchère" à l'équipement, puisque quand on refait quelque chose autant le faire bien et comme cela se pratique aujourd'hui....même si le reste ne suit pas, au moins ce qui est fait ou refait est bien fait....
    Maintenant dans ton cas particulier de toiture sous volige, en mettant un pare-air par l'intérieur, je ne vois pas comment tu vas pouvoir le ventiler ?....
    Autre problème, le pare-air doit terminer sa course dans la goûtière....est-ce possible dans ta configuration ?.....et pour "agraver le score", il faut savoir que aucun DTU ne valide une mise en place par l'intérieur....par conséquent, c'est à tes risques et périls....
    T'ayant dit ça, je te dirais que cela ne m'a pas empêché de le faire chez moi....à un détail près, c'est que je n'ai pas de voliges...
    invitefec4def7
    Merci pour vos réponses Mickele91 et Thard. Je suis conscient que c'est une valeur ajoutée pour isoler, mais cela ne risque t-il as de faire pourrir la volige ou pire les chevrons pris en sandwich entre pare-pliue et tuiles?
    Mickele91
    Non cela ne pourrira pas...si...il est dit HPV (Hautement Perméable à la Vapeur d'eau)....cependant attention !....sa face extérieure devra être ventilé et, question que je t'ai posé et à laquelle tu n'as pas répondu, il faut qu'il puisse rejoindre ta goutière....est-ce le cas ?....
    Dans une situation comme la tienne, c'est à dire avec voliges, sauf erreur de ma part, il me semble que le pare-air se met à l'extérieur, directement collé sur la volige....c'est peut-être ce que tu aurais intérêt à faire le jour où tu rénovera la toiture....
    invitefec4def7
    Merci. Non je ne peux pas rejoindre de gouttière, seulement la fin du toit et le mur à l'extérieur, avec possibilité que ça cool dehors.
    Dans la logique que tu présentes, il faudrait que je laisse un jour entre mon pare-pluie et la volige, 1cm ou 2 pour assurer l'écoulement et le séchage du film, c'est ça?
    Mickele91
    2 cm c'est le minimum et il faut que tu sois sûr que l'air passera bien à partir du bas de ta toiture, vu que tu n'accède pas à la goutière mais au mur, ça me parait un peu hasardeux pour ventiler correctement ...Perso, comme j'ai contre-litonné, sous mes liteaux, j'ai 4cm entre mes tuiles et mon pare-air HPV....
  1. Pose laine de bois sans pare pluie (et frein vapeur)
    Par invite69d243ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/11/2013, 07h42
  2. Choix d'un pare-pluie et frein-vapeur pour toiture de type charpente-chevrons
    Par invite69bec802 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2012, 11h01
  3. Etanchéité à l'air : frein-vapeur, pare-pluie, quoi?
    Par invite2ece15cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 08h51
  4. pare/frein vapeur, pare-pluie HPV ou non, voliges ?
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/12/2010, 11h25
  5. Isolation avec frein vapeur et pare pluie intégrés dans les couches
    Par invite8fa82e4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2008, 15h02
