Isolation phonique dans maison boisrécente 2012
    Alankoz
    Ma fille a fait construire une maison bois bien isolée, poêle à pellets, pompe à chaleur pour l'eau chaude etc..
    Il subsiste un problème phonique dans la maison. les planchers du 1er étage sont en OSB posés sur les poutres avec des patins de caoutchouc.
    L'isolation phonique entre les pièces n'est pas bonne et on entend les conversations distinctement quand on est en dessous la pièce où les personnes parlent!
    Existe t il une solution en mettant une autre isolation en dessous l'OSB ou au dessus? Il y a déjà une moquette mais c'est très insuffisant!
    Si quelqu'un avait une idée pour résoudre ce problème?
    Alankoz
    Salva57
    Re : Isolation phonique dans maison boisrécente 2012
    Il n'y a que l'osb entre le rdc et l'étage?
    Qu'elle épaisseur?
    Mickele91
    Citation Envoyé par Alankoz
    Je comprends le souci de ta fille, il y a trois semaines, j'ai dormis chez des amis dans une vieille maisons, avec un plancher en bois et de simples tapis au sol de la chambre qui se trouvait à l'étage....le matin, nous avons été réveillé par la mise en place du "Petit-déj" et l'arrivée des différents convives dans la cuisine qui se trouvait juste en dessous....niveau "0" de l'acoustique dans le bâtiment...que du bonheur !.........
    Oui, il y a des solutions...le problème c'est l'ampleur des travaux qu'ils va falloir effectuer maintenant, sachant que les sols et les plafonds sont faits et que les finitions sont terminées, j'imagine...non ?....
    bouilland2
    bonjour, la maison bois sa fait rever et aussi le prix mais apres on se rend vite compte du problème du désastre il faut vivre avec
  1. isolation phonique d'un mur intérieur - maison mitoyenne
    Par invite030e65da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2017, 20h55
  2. isolation phonique maison mitoyenne
    Par inviteac50fdd7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2013, 22h21
  3. Isolation phonique maison Phenix
    Par invite0d3b6cd7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 65
    Dernier message: 09/04/2013, 15h46
  4. isolation phonique maison BBC
    Par invite4d7af326 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2013, 22h00
  5. Isolation phonique en maison mitoyenne
    Par inviteab859326 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2012, 09h59
