Isolation phonique-Conseil pour mise en place des rails.
    invitefdbae4a8
    Je vais réaliser une isolation phonique sur un mur mitoyen en béton.
    Mon montage sera: Mur de béton/lame d'air/laine de roche/BA13 endouble couche croisées.
    J'ai longuement parcouru ce forum et j'en ai conclue qu'il fallait désolidariser la cloison de BA13 du reste des mur/sol/plancher.
    OK je vais laisser un espace tout au tour et combler au joint silicone; mais comment fixer les rails? sur quoi?
    Un rail au sol, un rail au plafond et des rails verticaux tous les 60. Ces rail verticaux ne sont fixés que sur les rails sol et plafond? Faut-il un point de fixation intermédiaire, genre à mi hauteur?
    Je dois mettre une couche "d'isolant" entre le rail du sol et le sol? Idem pour le plafond? quel produit?
    Et si je faisait une armature en bois?
    Merci de vos avis toujours précieux pour un bricoleur comme moi, qui ne suis pas du métier vous l'aurez deviné
    lucienpel
    Re : Isolation phonique-Conseil pour mise en place des rails.
    si c'est une ossature métallique à base de lisses et de fourrures il faut un appui intermédiaire
    au maximum à 1,35m du sol.
    Sous les lisses vous pouvez mettre un résilient genre Phaltex
    L'ossature métallique est facile à mettre en œuvre les fourrures s'emboitent
    dans les lisses, l'appui intermédiaire se clipe dans les fourrures, ....
    invitefdbae4a8
    Merci de cette réponse rapide.
    Mais du coup, si je pose des appuie intermédiaire fixé sur le mur, l'ensemble ne sera pas complètement désolidarisé du mur ?
    lucienpel
    effectivement. si vous voulez 'fignoler ' les choses vous pouvez mettre
    une bande de Phaltex (ou similaire) sous la fourrure horizontale qui
    reçoit les appuis intermédiaires.
    invitefdbae4a8
    Merci, je vais faire comme çà alors.
    Concernant la pose en double peau du placo, faut-il faire les joints (calicots) sur la première couche? Ou bien un simple jointage au joint silicone suffira? sachant que bien entendu, je poserai les plaque en décalé et que je poserai un cordon de joint silicone tout autour (sol/murs/plafond) avant de poser les joints calicot sur la deuxième couche de placo.
    Bien cordialement.
    lucienpel
    non pas besoin de joints calicots sur la 1ière peau.
    Pas besoin de mettre beaucoup de vis pour la 1ière peau
    puisque le tenue va être assurée par les vis de la dernière peau
    (une vis tous les 30cm).
    invitefdbae4a8
    Merci pour ces conseils utiles.
    Je vous tiendrait informé du résultat et de l'éfficacité de cette isolation phonique.
  1. Isolation phonique/acoustique d'un mur mitoyen : cloison sur rails ou doublage ?
    Par inviteeee2c22f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2012, 19h29
  2. [PPE] Demande conseil pour capteurs+ mise en place
    Par invitebe634085 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2011, 15h53
  3. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 22h44
  4. Isolation phonique pour WC?
    Par invite1ae86197 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2010, 12h38
  5. Bonjour a tous petit souci avec isolation avant mise en place de la cheminee
    Par invite89f2f19a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 22h21
