Aménagement grenier charpente
    invite17752369
    Je me permet de vous envoyer une demande d'avis de votre part pour mon grenier.
    Voilà, j'ai une charpente de type fermette en A.
    Mes solives sont de 35 par 240 mm.
    Mon entraxe est de plus ou moins 58 cm
    Les solives reposent de chaques côté sur les murs porteur. (+/-8m de Long), mais sont repris par des "jambes de forces de chaque côtes. Donc ma "zone habitable est large de 3m60.(si vous voyez ce que je veux dire).
    Pouvez vous me dire la charge Max autorisée?
    Des entrepreneurs sont venu voir m'on dit que c'était ok, mais bon je stress quand même.
    Autres questions, pour ce qui concerne la trémie, nous l'avons fait dans les combles pour ne pas perdre de l'espace dans la zone habitable. Nous l'avons réalisée dans le sens de la solive, donc on en a couper qu'une seule (elle avais déjà été coupée en partie au milieu de la pièce pour l'escamotable qu'il y avait.
    Je voulais savoir si la charpente n'a pas trop être déforcée, on a doubler les jambes de force des 2 voisines.
    quel est votre avis? Bien à vous
    Michael.
    bouilland2
    Re : Aménagement grenier charpente
    bonjour,des fermette pour comble non abittable qui son pas renforcé au sol et couper au niveaux des velux avec la charge total de tout se que vous aller apporter vous avez pas peur
    invite17752369
    Bonjour bouilland2,
    Pour ce qui concerne les jambes de force coupée en dessous des velux, elles ont été remplacée .
    La photo n'est plus à jour.
    J'enverrai une photo actuelle, de la trémie qui se trouve entre les velux. Nous avons donc du éliminer une jambe de force ainsi que le triangle.
    Mickele91
    Citation Envoyé par Mikawel
    La charge max autorisée, n'étant pas expert, je ne te la donnerais pas....
    Par contre, d'après ce que je vois sur tes photos, de la structure des fermettes composants ta charpente, ton comble doit être dit "Habitable"....et non pas "Perdu"....si il était dit "Perdu", la structure de tes fermettes serait en "W" et non pas en "A", comme on peut le voir...
    Pour en revenir à ta question de charge max autorisée, je pense que tu peux créer sans risques, des pièces avec des cloisons séparatives légères (Rails, laine minérale et placo)....mais surtout ne pas monter de cloisons en carreaux de plâtre ou autres matériaux "lourds"...
    invite17752369
    Merci mickele91,
    Tu me rassures déjà bcp.
    Voici d'autre photos pour me dire ce que vous en pensez...voir si cela ne risque rien
    (Les draps c'est en option pour la poussière hein )
    Bien à vous
    invite66a5071e
    Bonjour Mickawel,
    Beau travail.
    Sinon tu n'as pas peur ... en principe on se pose ce genre de questions avant de démarrer les travaux pas quand ils sont quasiment finis !!!!
    J'ai été dans le même cas que toi, mais j'ai demandé à différents charpentiers leurs avis + devis.
    Au final, j'ai du refaire intégralement le plancher + le toit sous peine que le toit s'écroule sous la charge. Les nouvelles solives sont 2 à 3 fois plus grosses que les précédentes .... Les calculs de charge dépendent aussi du bois employé : sapin, chêne, ... des longueurs, de la localisation des murs porteurs, que la charge du mur porteur est bien reporté au niveau inférieur, ....
    Bref pleins de détails qui font que nos réponses ne valent pas grand chose. Il faut qu'un expert (charpentier, entreprise spécialisée dans la transformation de combles en fermettes, bureau d'étude) vienne sur place et constate les choses, prennent les mesures, ... afin d'évaluer si ton travail est conforme ou s'il y a danger.
    Il n'y a pas que la charpente à vérifier. Il faut aussi vérifier que les solives / planchers supportent tout cela.... (une bibliothèque rempli de livres : c'est pas du léger). Payer une centaine d'euros pour la tranquilité d'esprit, c'est raisonnable. Si dans 2 ans, tu revends ta maison, tu restes responsables de tes travaux pendant 10 ans. Si cela s'écroule et qu'il y a des blessés (je ne parle pas de morts) tu es dans une belle merde....
    Michel
    bouilland2
    bonjour ,mon frere a fait la meme chose aménager son grenier il a placer deux solive de chaque coté des fermette au sol pour les renforcer avec tige filleter avant de poser les dalles d agglomérer et la charpente on ne coupe pas sans savoir et on renforce avant et oui si un jour il y a 20cm de neige
    invite17752369
    La personne qui a réalisé la charpente est passée, et m'a dit que je devais renforcer en dessous des velux à la vertical remettre une jambes de force un peu plus loin que celle que j'ai coupée pour les velux (4 en tout, derrière les caissons encastré) et doubler l'arbalétrier qui se trouve au dessus de la trémie. Et que ce serai ok! Dois-je me fier à cela? Ni une ni deux, c'est déjà exécuté! Je vous envoie des photos demain
    invite17752369
    Bonjour, est ce que quelqu'un pourrais me calculer la charge maximum au m2 admissible?
    Solive 35/240
    Entraxe +/- 60 cm
    Longueur de jambes de force à jambes de force 3,60 mètres (largeur habitable)
    Voici une ancienne photo de mon grenier
    Bien à vous
    bouilland2
    bonsoir , moi je ne peu pas je suis pas chez moi
    bouilland2
    bonsoir ,on doit pouvoir metre moin de 200kg au metre carré a confirmé part les pro du forum
    invite17752369
    Merci bouilland2.
    Un peu moins de 200kg c'est acceptable non? Je ne compte pas y mettre de truc dit "lourd" comme une bibliothèque ou garde robe donc...
    Si des pros pouvais confirmer???
    Par contre je me pose la question 200kg c'est uniquement au niveau du plancher?
    Tout le poids de la charpente ne se compte pas la dedans alors?
    Bien à vous
    bouilland2
    quand on parle charge sais sans les dalle au plancher et tout le reste sous couche isolante parquet flotant ,le lit ,canapé , meuble , armoire,et sa monte vite la charge
  1. aménagement grenier (photos)
    Par invite909640b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2014, 19h36
  2. Renfort Charpente Pour Aménagement Grenier
    Par invite72ad037d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2012, 11h07
  3. aménagement grenier
    Par invitef8dfcb90 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2012, 22h26
  4. Aménagement Grenier : Solivage à renforcer ?
    Par invitea7725782 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2012, 00h21
  5. aménagement grenier
    Par invitef7307794 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2009, 19h44
