citerne eau de puie-principe vases communicants
    inviteda726ae6
    Question citerne eau de puie-principe vases communicants
    J'ai un soucis d'extraction de l'eau de pluie de mes citernes:
    http://www.cjoint.com/?0GlgLpvfB2N
    Si j'extrait de l'eau par la citerne n°3 il n'y a que celle-ci qui se vide, ors il me semble que le niveau d'eau devrait descendre de même quantité dans chacune des citerne.
    Relevé de niveau d'eau dans les citerne au 10/072014
    n°1 : 2000 mm
    n°2 : 2000 mm
    n°3 : 1840 mm
    Si je prélève 4.372 litres de la citerne n°3 le niveau de cette citerne descend de 1.000 mm, ors il me semble qu'en extrayant cette quantité c'est de 333 mm qu'il devrait descendre et ce dans la citerne n°3 mais aussi dans les citernes n°2 et n°1.
    Alors qu'est ce qui pourrait être mis en cause que le principe des vases communicants ne se fait pas ?
    Merci déjà pour l'une ou l'autre suggestion
    trebor
    Re : citerne eau de puie-principe vases communicants
    Bonjour danro,
    Vous devez placer la photo sur le site de futura et non copié d'un site externe, allez en mode avancé et cliquez sur pièces jointes puis choisir la photo ou fichier à insérer.
    A mon avis, les siphons ( tuyau flottant avec crépine ) des 2 citernes sont désamorcés, avec un tuyau d'arrosage, il faut réamorcer la N°2 puis la N°1 .
    Mais voyons d'autres avis.
    Bonne journée à tous
    voleur2poule
    Je confirme, les vases communicants ne fonctionnent que si les citernes communiquent sous le niveau du fluide(et ne sont pas hermétiques par le haut.)
    Dans votre cas c est comme si vous reliez deux verres avec une paille. En remplissant un verre, rien ne se passera dans l autre sauf si vous amorcez le système comme pour syphonner un réservoir. Par contre ça risque de se désamorcer avec le temps. La conception aurait du relier les cuves entre elles par le bas pour avoir le système de vases communicants.
    tonio600
    Je ne comprend pas que sur le marcher on arrive pas a trouver des cuves a prix raisonnable avec des raccord par le bas pour que l'eau ce communique .
    Ce système par le haut est une vrais m... , il faut a chaque fois bidouiller , rien est sur .
    Les cuve sont enterrer ?
    Elle sont en qu'elle matière ?
    Souhaite tu remédier a ton soucis a vie ?
    inviteda726ae6
    Citation Envoyé par voleur2poule Voir le message
    Les cuves à la pose comprenaient un post percement dont l'installateur s'est servi pour passer les tuyaux de transfert qui sont en forme de U inversé .
    "Par contre ça risque de se désamorcer avec le temps" Et quel serait cette notion de temps ? heures ? jours ? semaines ? mois ?
    inviteda726ae6
    Citation Envoyé par tonio600 Voir le message
    Les cuves sont effectivement enterrées
    Elles sont en bêton
    Quel remède à vie ?
    inviteda726ae6
    Je me demande aussi si le trop plein de la cuve n°3 n'est pas trop bas et que c'est ça que le transfert entre cuve n°2 et cuve n°3 ne s'amorce pas complètement.
    voleur2poule
    Pour la notion de temps, vous pouvez lire le post 12 de cette discussion (et toute la discussion tant qu'à faire qui donne des astuces pour réamorcer).
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-de-pluie.html
    Par contre chaque cas étant unique, ce temps peut être bien plus court ou bien plus long en fonction des conditions de votre installation.
    tonio600
    Ton remède a vie , il est simple , tu creuse entre chaque cuve , tu creuse un trou d'un diamètre x , et tu relie avec étanchéité les 3 cuves ensemble , après a mettre en pratique , ça reste moins simple
    inviteda726ae6
    Oui, beaucoup moins simple parce que :
    1) Faut vider entièrement les 3 cuves
    2) Les cuves se touchent l'une l'autre
    3) Le fond des cuves est à 2m75 de profondeur par rapport au sol fini
    tonio600
    Encore plus simple alors ,tu vide les 3 cuves ( je ne pense pas que cela sois compliquer ), tu fait un trou d'homme dans la cuve centrale , tu perce avec une carotteuse un trous de la cuve central au deux autre cuve , tu rend ce trou étanche ( c'est la partis la plus compliquer , mais largement faisable ) il existe des produit spécifique .
    Après si pour toi cette solution est trop compliquer , il te reste a faire ce que nos amis ton dis au dessus ,
    mais comme te la dis voleur2poul : ( il ta donner la solution, )
    Le fait que les tubes de siphon puissent se balader à proximité des aérateurs n'est pas fait pour améliorer les choses.
    La base des tubes des siphons doit être le plus loin possible de la surface libre du liquide, toujours pour éviter les prises d'air.
    Je referai les U de siphonnage en PVC rigide le plus gros possible (pour le débit), base le plus près du fond possible (en dessous de la prise d'eau du puisage), avec à leur sommet un petit raccord permettant de les purger de l'air à la mise en place et de les réamorcer si besoin.
    inviteda726ae6
    Donc si je comprends bien :
    enlever les tuyaux souples et crépines flottantes des citernes 2 et 1 et mettre PVC rigide à la place qui plongerait jusqu'à 10 cm du fond de citerne ?
    Les purger de l'air : par aspiration de l'air ou par remplissage d'eau ?
    Oui pour les PVC.
    Par aspiration, je ne pense pas qu'un remplissage d'eau réussisse à amorcer le siphon, si le niveau des cuves est bas.
    Purger les siphons systématiquement, chaque fois que le niveau des cuves est plus haut que le sommet des U.
    inviteda726ae6
    Oui pour les PVC.
    Merci, je vais m'orienter vers cette solution
  1. difficulté a comprendre les vases communicants
    Par invite13dcd32e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2014, 13h06
  2. Calcul de remplissage Vases communicants
    Par invitefed50ecb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2012, 11h01
  3. Les vases communicants ???
    Par invited181bd8e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2009, 17h00
  4. principe des vases communicants
    Par invite17b51d1d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2009, 15h52
  5. principe des vases communicants
    Par invitea3f2d575 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2005, 13h22
