rénovation maison isolation mur
    inviteca940da6
    Bonjour à tous voilà je viens d'acheter une maison que je vais rénover entierement. Ce pose le problème de l'isolation, ma pièce de vie va etre de 70m² face au jardin avec 2 baie vitrée et 1 porte fenetre chauffage de cette pièce un poele à pellet. Je voudrais un avis pour l'isolation de murs, je pensais isoler mes murs avec laine de verre GR 32 Kraft ISOVER 100mm pensez vous que le choix soit judicieux mes murs sont des parpaings de 20cm car j'aimerais utilisé du 100mm (je possède dejà mes appui optima isover de 100)
    Qu'en pensez vous merci de votre aide.
    invite460584be
    Re : rénovation maison isolation mur
    Pour avoir installer de l'optima recemment, j'approuve le choix. Par contre, si tu as 70m2 tu pourrais peut etre voir pour te faire reprendre tes optima 100 et opter pour un isolant + epais.
    En 100 tu as un R de 3.15
    Si tu passe en 160 (perte d'un peu de place au sol mais avec 70m2, cela devrait aller ) le R sera de 5 soit plus de 50% mieux isolé
    http://www.isover.fr/Offre-produits/...aracteristique
    J'ai egalement un poele à pellet mais j'ai opté pour de la laine de roche rockwool haute densité à la place de la laine de verre.
    Derriere le poele, je te conseille tout meme de placer un placo rouge + laine de roche.
    Si tu optes pour un poele avec un conduit d'air chaud : laine de roche obligatoire pour isoler le conduit d'air chaud pulsé par le poele sinon risque d'incendie avec de la laine de verre.
    inviteca940da6
    Merci pour ta réponse, malheureusement je ne peux rendre mes optima car acheter sur leboncoin (30€ la boite j'ai foncé dessus) je vais voir à la rigueur je peux peut etre fixer des cales en bois sur le mur pour avoir mes 6 cm manquant comme cela je pourrais mettre de la 160mm au lieu de la 100mm par contre en terme de chiffre il n'y a pas photo 3.15 contre 5 mais dans la vrai vie ferais je une vraie économie qui justifiera l'investissement de la laine de verre en 160mm merci
    invite460584be
    Tu pourrais egalement revendre tes optima sur le boncoin ... et en racheter de plus longues mais pas en grande distribution de bricolage.
    Ne t'amuse pas à bricoler des calles, ça va etre trop galere ... à la limite garde tes 100 pour des pièces qui auront moins besoin d'isolation si tu ne veux pas les revendre.
    En negociant, tu trouveras moins cher cher bloc et job, big mat...
    Essaie de negocier le tarif de tout : isolant + fourrure + optima chez un bigmat, bloc et job ou autre et une fois que tu arrives sur un mon tarif, tu demandes la livraison gratuite (en general, 30-40€ de gagner en plus)
    Fais une liste exact de ce qu'il te faut et faxe une demande devis à au moins 5 enseignes specialisées (ils repondent rapidement en generale ... moins d'une semaine)
    Ensuite tu peux egalement comparer avec Casto-LM .. ils ont des prix parfois.
    Pour chaque ligne de produit, tu prends le moins cher et tu vas negocier chez un pour qu'il s'aligne sur tous les produits. Ne t'inquiète pas pour eux, ils ne pratiquent pas le même tarif aux particuliers qu'aux entreprises du batiment et ils gardent une marge de sécurité pour les particuliers.
    Je ne connais pas tes dimensions exact mais disons que ta pièce fasse 6m x 12m (72m2) avec une hauteur de 3m, cela fait ~100m2 à isoler
    Sans negocier, la 160 est à 16€ le m2 à LM et la 100 à 8€
    Certes cela fait le double mais cela ne représente que 800€ ... 800€ de bon investissement
    Alors oui, tu ne vas peut être pas rentabiliser les 800€ en 1 an mais je part du principe que si l'on refait l’isolation (surtout par l'interieur), c'est pour une paire d'années... voir la durée de vie de notre passage dans cette masion
    Et puis de toute façon le prix de l’énergie va s'envoler (c'est deja le cas.. la tonne de pellet coutait 225€ il y a moins de 5 ans ... c'est 300€ maintenant)
    Perso, j'ai mis du 120 au mur pour des contraintes techniques (portes et fenêtres prêts des angles de la pièces) mais si j'avais pu, j'aurais installer du 160 (cuisine ouverte sur salon 80m2 et 4m sous plafond)
    Réfléchi bien ton projet et mon seul conseil : isole à fond !
    inviteca940da6
    Je te remercie pour ce commentaire, j'ai calculé j'aurais 115m² à isoler et je penses que je vais me tourner sur du 120mm comme cela je peux garder mes 100 car en calculant le coup de revient avec du 160mm j'explose un peu plus le budget (chape, dalle, baie, cuisine, etage, toiture etc) cela devrait etre un bon compromis je penses de la 120 dans mon cas.
    invite460584be
    parfait, c'est un bon compromis avec un R 20% superieur au 100 de depart.
    Bon courrage
    Larzacien
    bonjour, si cette pièce est de plain pied, il faudrait aussi se débrouiller pour isoler le sol, au moins un peu pour ne pas avoir de rayonnement froid.
    inviteca940da6
    NOn pas un plain pied par contre chape existante et carrelage moi je vais rechaper au dessus et recarreler ensuite.
  1. Vieille maison, renovation et isolation
    Par invite73f6ed8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 05/10/2016, 17h22
  2. Renovation/isolation maison 1977
    Par invite9cd8c71d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2014, 10h29
  3. Isolation maison en rénovation
    Par invite1fec6cb4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2012, 20h52
  4. Isolation maison brique en rénovation
    Par inviteabef00f3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2011, 22h52
  5. renovation, isolation maison année 60
    Par invite08e01436 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2010, 18h39
