Amélioration isolation combles aménagés avant tapisserie
    invite8f2f8590
    Il me reste une pièce à l'étage à tapisser.
    Il s'agit de combles aménagés.
    Le mur pignon est en brique de 20cm + ITE pse 12cm.
    L'isolation du rampant est composé de 10cm de laine de verre placés entre les chevrons + 20cm de laine de verre en couche croisée devant les chevrons + BA13.
    Cependant cette couche de 20cm de laine de verre est traversée par de nombreuses suspentes métaliques debouchant sur des rails métaliques sur lesquels vient se fixer le BA13.
    J'ai vu qu'il existait des isolants de faible épaisseur (3 à 6mm) à poser sur les murs pouvant ensuite être directement tapissés.
    J'aurais voulu savoir si cela avait un intérêt pour " couper " un peu le pont thermique des suspentes.
    Si oui, que me conseillez vous ?
    Du Depron ? En quelle épaisseur ?
    Des plaques de liège ? En quelle épaisseur ?
    Qu'en est il de la résistance aux chocs (si on s'appuie dessus ou qu'on cogne un meuble) ?
    Merci,
    invite8f2f8590
    Re : Amélioration isolation combles aménagés avant tapisserie
    UP
    Le Depron est il pertinent dans mon cas ?
    Même un début de réponse m'aiderait déjà...
    invite66a5071e
    3 à 6mm d'épaisseur : donc au mieux un R de 0,17. Je ne pense pas que les efforts de pose en vaille le coup .....
    Le depron sera plus performant que le liège (polystyrène expansé) mais j'utiliserais quand même le liège car en cas d'incendie, le liège ne dégage aucune fumée / gaz toxique. Le depron par contre, en cas d'incendie : nuage toxique et fumée opaque.
    C'est juste mon avis.
    Michel
    invite8f2f8590
    Merci ofmika pour ton avis.
    L'idée c'était de couper le pont thermique des rails métaliques.
    Bien sûr un R de 0.2 n'est pas grand chose, mais je pensais que posé devant le rail métalique (+BA13) qui a une grande conductivité thermique ça réduirait ses déperditions.
    J'ai également pensé au liège mais ne sera t il pas trop lourd pour les suspentes ?
    Ou alors un complexe pse + plaque de plâtre mais là encore problème de poids ?
    invite66a5071e
    Avec une épaisseur de 3 à 6 mm, le liège ne pèse pas bien lourd...
    Je doute que tes suspentes ne supportent pas cela.
    Michel
    lucienpel
    je pense que les suspentes sont fixées dans des chevrons bois, de plus ils
    traversent l'isolant : le pont thermique ne doit pas être très important.
    La solution du liège pour faire 'coupure' me parait une solution viable :
    comme déjà dit, poids rapporté négligeable.
    Cdt
    invite8f2f8590
    Oui, les chevrons font 13cm d'épaisseur. J'ai donc 10cm de laine de verre entre les chevrons + 3cm de lame d'air ventilée puis par pluie sur les chevrons.
    Les suspentes sont fixées à partir de la moitié de l'épaisseur des chevrons puis, après les 10cm de laine de verre, traversent une couche croisée de 20cm de laine de verre.
    Ensuite viennent se fixer les rails métaliques puis le BA13.
    Ben justement je me pose la question.
    Il y a quand même des suspentes tous les 40 à 60cm.
    Vous préconisez du liège, mais est il possible de tapisser dessus ?
    Et en quelle épaisseur ? Juste coller les plaques de liège sur le BA13 est ce que ça suffira à supporter son propre poids ?
    invitebbf94d74
    Pour m'être amusé à calculer les déperditions thermiques des feuillards métalliques dans un mur GREB, le résultat est que ce genre de déperdition est infime.
    invite8f2f8590
    Salut Soulman,
    C'est quoi
    C'est équivalent aux suspentes métalliques ?
    Malgré environ 8 suspentes par m², penses tu que ce pont thermique est négligeable ?
    C'est pourtant en métal très conducteur ??
    invitebbf94d74
    https://www.google.fr/search?q=feuil...w=1467&bih=678
    Mais, la section est différente des suspentes.
    En cherchant un peu ici, on trouve un fil avec des calculs:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2677140
    Donc, effectivement, c'est pas négligeable.
    lucienpel
    si vous voulez vraiment diminuer ce pont thermique pourquoi ne pas interposer
    au moment de la fixation de la suspente dans le chevron une bande de liège.
    On peut aussi mettre une bande de liège sur les fourrures avant fixation des BA13.
    Cdt
    invite8f2f8590
    Les suspentes, les rails, le BA13, tout est déjà en place (construction de 2008).
    Il reste simplement la tapisserie à faire.
    J'ai même vu sur les photos de la construction à l'époque que les suspentes sont fixées sur quasiment toute la hauteur des chevrons, donc presqu'en contact avec l'air extérieur.
    J'ai environ 600 suspentes de 3cm de large sur 1mm d'épaisseur réparties sur 64m², ce qui donne 0.018m² de métal en contact avec l'extérieur.
    J'ai 2800dju. Conductivité thermique du l'acier : 50.2 W.m-1.K-1
    Donc les pertes de ces suspentes sur l'année sont de 0.018 x 24 x 2800 x 50.2 = 60.7kWh
    Finalement les pertes ne sont pas énormes.
    Mais je me lance quand même dans ces petits travaux avant la tapisserie. Ca permettra de gagner un peu en confort au moins dans cette chambre.
    Du coup, ne trouvant pas de liège adapté, j'ai pris du depron 6mm à 3.75€ le m² (j'ai 22m² à faire).
    Vu le prix je pars la dessus.
    Ce n'est qu'un R de 0.18 mais devant du métal je pense que ça peut aider.
    Merci encore pour vos conseils.
  1. ré-isolation de combles aménagés.
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/04/2013, 15h59
  2. Isolation Combles aménagés ?
    Par invitea7813884 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2011, 09h33
  3. Amélioration de l'isolation de combles déjà aménagés
    Par Erickalon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2011, 16h44
  4. Isolation de mes combles aménagés
    Par invited4e48043 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2010, 18h33
  5. Isolation combles aménagés
    Par invite0811be66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2009, 19h46
