Humidité maison 70 à 75% suite changement ouvertures
    invite4cff317d
    Nous avons emménagé dans une maison ancienne en cours de rénovation il y a 3 ans. Celle-ci était déjà équipé d'un drain, réalisé il y a 5 ans, et avons réalisé un changement d'ouvertures dans deux pièces cet été. Misant sur le fait que cette maison "respirait naturellement", nous n'avons pas fait installé de grille de ventilation sur ces nouvelles 2 portes & 2 fenêtres.
    Résultat, nous sommes passés d'une moyenne de 65% de taux d'humidité, à 70% avec des pointes à 78% !
    Nous aérons régulièrement, et faisons des feux dans notre poêle, ce qui permet de faire descendre sensiblement ces taux.
    Ma question est la suivante : Pensez-vous que l'installation des grilles de ventilation sur les ouvertures résolvent mon problème ?
    Merci pour vos réponses !
    invite59fd223a
    Re : Humidité maison 70 à 75% suite changement ouvertures
    avant de répondre à la question, il est utile de savoir si la maison dispose d'une VMC. à priori je ne pense pas. Dans ce cas, comment le poele arrive à avoir une alimentation en air ? En dispose t il d'une arrivée dédiée ? Sinon, danger !
    Les nouvelles ouvertures sont en effet souvent étanches. Il serait dommage de faire des trous dedans. IL serait préférable d'étudier la mise en place d'une VMC hygro afin de mieux maitriser les flux de renouvellement d'air. Et attention au tirage du poele qui ne doit pas être perturbé.
    lucienpel
    comme le dit 'caillou' en changeant les ouvrants vous avez du en même temps
    rendre le logement plus étanche à l'air.
    Mettre des grilles de ventilation ouvertes en permanence question économies de
    chauffage ce n'est pas le top . La bonne solution serait en effet la VMC simples flux
    hygro, mais il faut bien reconnaitre que suivant la configuration de l'habitation
    cela n'est pas toujours facile à réaliser.
    Cdt
    Tam
    Citation Envoyé par BernardH Voir le message
    Etiez-vous satisfaits de "l'humidité" avant la pose des 4 menuiseries ? Si oui, ajouter leurs grille aérations devrait suffire, je pense.
    Reste que pour comparer, il faut connaitre l'humidité qu'il y avait dehors avant les travaux.
    L'automne très doux que nous avons maintien le taux d'humidité absolue de l'air extérieur à des niveaux très élevés ( il fait assez chaud et l'humidité relative de cet air chaud est forte). Ventiler plus peux donc faire entrer plus d'eau par m3 d'air qu'il y en a actuellement.
    La date de démarrage du chauffage joue également réchauffer l'air de la maison en diminue l'humidité relative, or comme l'automne est doux, on chauffe moins ou pas du tout.
    Bref si l'humidité intérieure reste forte quand le chauffage sera continu et le froid extérieur présent, il sera temps de se reposer la question.
    Tam
    Sauf que l'humidité extérieure varie dans la journée, dans la semaine...
    50% en ce moment à lyon, parfait !
    Tam
    D'où le besoin de connaitre combien il y avait avant à l'extérieur...........
    50% / 12°C Lyon => 5.34 g/d'eau par m3 d'air
    10% / 44°C Niamey => 6.23 g d'eau par m3 d'air
    Aérer avec l'air de Niamey conduit à avoir plus d'humidité dans le logement que si on aère avec l'air de Lyon, la valeur exacte obtenue dans le logement dépendrait de la température et de l'humidité du logement avant et après aération.....
    Tam
    Merci pour ces calculs de masse d'eau par m3. Très clairs.
    Bernard, toutes nos réponses vous ont éclairé ?
    Larzacien
    bonjour, il faut une aération sur la fenêtre des pièces dites sèches : séjour chambres, bureau, raccourcir toutes les portes intérieures dans le bas d'environ 15 mm pour la circulation de l'air, et installer une VMC.
    Si les murs ne sont pas isolés, c'est ce qu'il aurait fallu faire en premier.
  1. Humidité maison étanche
    Par invite1c1af55b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2012, 19h07
  2. Humidité dans maison landaise
    Par invite9ca43ad5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2012, 11h57
  3. Achat maison humidité
    Par invitefdaccaf5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2012, 18h27
  4. Rénovation maison en pierre, humidité
    Par invitee6f27f69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2011, 11h17
  5. Humidité dans une maison troglodyte
    Par inviteda517d83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2006, 15h07
