preparation avant soufflage ouate de cellulose sous toiture
    christian54
    Je vais autoconstruire ma maison ossature bois+paille
    Je compte faire realiser l'isolation en rampant de toiture en cellulose insuflée 30 cm.
    Ma charpente sera tradi, chevrons, pannes etc.. en ecran sous toiture je pense mettre des panneaux en fibre de bois
    Cela dit, je ne sais comment realiser la partie qui va acceuillir cette ouate et le futur parrement interieur (placo ou lames de bois)
    Je peux me fixer dans mes chevrons mais comment faire pour obtenir les 30 cm néccessaires à l'insuflation (qui se fera par dessous en realisant des trous dans le pare vapeur)
    Si quelqu'un a déjà fait , je suis preneur
    merci !
    Tout sur l'habitat bioclimatique: visitez mon site
    invitee152970e
    Re : preparation avant soufflage ouate de cellulose sous toiture
    Bonjour, tout d'abord je pense que 30cm est peut être conforme à la rt 2012 mais avec les pannes, chevrons la quantité de ouate est réduite par ceux ci est la résistance thermique amoindrie.
    J'ai eu le même type de problèmes, l'espace entre les pannes et le haut des chevrons était voisin de 28cm mais il y a un pare pluie en fibre de bois rigide de 7cm qui participe à l'isolation.
    Malgré cela j'ai ajouté un chevron de 6cm sous chaque panne et réalisé une sorte de poutre en t inversé fixée sous les chevrons tous les deux chevrons ce qui réalisait des caissons.
    Tout ceci assez laborieux. Il y a peut être plus simple je n'ai pas trop cherché.
    J'ai rencontré d'autres auto constructeurs qui ont eu les mêmes problèmes ou se sont contentés de réalisations bancales et médiocres.
    A constructions modernes et isolants modernes charpentes et ossature moderne à mon avis.
    Un pare vapeur agrafé, un liteau pour supporter le revêtement sous suspente et conforter la tenue du pare vapeur et insufflation par un habitué car avec les pannes ce n'est pas très facile.
    Bref pas mal d'adhésifs et les risques de malpositions et de temps passé à cause des fermes moisées.
    Ma conclusion est la suivante cela convient bien pour une rénovation mais en construction neuve il vaut mieux utiliser des poutres en I reposant sur une sablière ou la double ossature GREB ou une ossature bois classique et une faitière avec intermédiaire si besoin encore ce n'est pas nécessaire avec des poutres en I de dimensions adaptées.
    Pour des raisons diverses je n'ai pas pu le faire, le regrette d'autant plus que je ne profite pas de l'aspect esthétique des fermes qui sont noyées dans les cloisons.
    Je pense qu'en temps argent et efficacité thermique j'aurai été largement gagnant.
    JP
    obijoba
    L'épaisseur de ouate sera définie par l'épaisseur des arbalétriers et des pannes.
    Comment comptes-tu faire le parement intérieur ? Veux-tu des arbalétriers visibles pour la déco ?
    Fixer des tasseaux sur les pannes intermédiaires pour être à la même hauteur que les arbalétriers. Agrafer le pare-vapeur sur les tasseaux, pointer des liteaux de ~ 2 cm sur les tasseaux, fixer le parement sur les liteaux. Attention, mieux vaut fixer les liteaux avec des pointes torsadées sur les tasseaux. Ça évite la désolidarisation des liteaux lors de l'insufflation de la ouate car ça pousse fort.
    Faire une charpente qu'avec des arbalétriers est une autre solution.
    a+
    inviteb53e2f2d
    Tu avais vu qu'on en avait parlé dans "ta" discussion sur le forum GREB?
    Soit tu poses directement des chevrons de 30cm, ou des poutres en I.
    Soit tu prends des chevrons de 20 ou 22 et tu mets des 4x10 sur chant dessous,
    Ou alors tu te fais des poutres en T que tu viens visser sur le bord des chevrons (ça permet de rattraper les niveaux).
    John proposait aussi la méthode classique avec des suspentes à placo clouées sur le côté des chevrons.
    obijoba
    En gros, même réponses pour questions identiques.
    invitebbf94d74
    Moi j'ai fais ça aussi, chevrons de 24 (pour une isolation de 24...) parpluie rigide par dessus, parvapeur agraffé par dessous, comme ça ,on voit la structure tradi... j'imagine que c'et le but.
    Ca serait à refaire, et particulièrement avec du neuf ou la charpente sera bien droite et régulière, je m'orienterai vers des panneaux isolants qui intègrent tout. Ca irait 10 fois plus vite.
    invite66a5071e
    Il y a un fil qui traite de cela :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...tml#post748710
    Il y a de la lecture ....
    Michel
    Ulyssesourd
    30cm seulement? Je ne pense pas que ce soit l'idéal, mets au moins 50cm (R>10) selon le type de construction que tu entames...
    inviteb53e2f2d
    Hmmm, 50cm on commence à verser dans l'extrême quand même.
    Avec 40cm (R=10 ou plus) on est déjà dans les clous pour le passif, mais ces 10cm supplémentaires par rapport à 30 n'ont d'intérêt à mon sens que si on prévoit de faire le reste au diapason, c'est à dire au standard passif.
    Ulyssesourd
    Chez moi c'est 50 cm et je ne regrette pas ! Je ne parle pas du pouvoir d'isolant mais du déphasage ...
    Bien qu'on n'a pas froid en hiver avec radiateurs coupés et pas chaud en été et sans climatisation.
    Ca freine le flux de chaleur dans les 2 sens (du haut vers le bas en été et du bas vers le haut en hiver) et il faut donc oser à rajouter quelques centimètres même si cela n'apporte pas une grande différence ente 40 et 50cm en matière d'isolation : c'est le déphasage qui est important.
    invitebbf94d74
    En général, on lit qu'avec une 30ene de cm on obtient le fameux déphasage thermique de 12h qui procure le meilleur confort en été.
    Ca serait dommage de déphaser de 24h...
    inviteb53e2f2d
    Avec 50cm d'isolant plus rien ne passe (ou presque), alors que le déphasage soit d'une heure ou de 24h, ça ne change rien!
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par SoulMan Voir le message
    Oui mais chez moi j'ai une ITE donc inertie importante donc déphasage optimal ....... Rien à voir si on a un ITE
    inviteb53e2f2d
    Pour l'ordre de grandeur:
    S'il fait 70°C en sous toiture et 23°C dans la maison
    Avec un R=1 m².K/W, il passe 47W par m² de surface d'isolant
    avec R= 8,75 (35cm de ouate)-> 5,4W par m²
    avec R=12,5 (50cm de ouate)-> 3,8W par m²
  1. isolation ouate de cellulose sous toiture avec PST
    Par invitef17bc86c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2016, 22h03
  2. Précautions concernant le soufflage de ouate de cellulose
    Par invited690bca5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2012, 03h14
  3. Utilisation minifant M99 pour soufflage ouate cellulose
    Par invitea9272d45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2012, 11h03
  4. Isolation ouate de cellulose sous toiture étanchéité & vapeur d'eau
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2008, 11h59
  5. Soufflage de ouate de cellulose dans les capucines
    Par invite00736cc3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2008, 18h34
