Régulation chaudière gaz et plancher chauffant
    Nourdeen
    Ce matin il faisait 4°c et ma chaudière est monter a 48°c pour chauffer mon PC qui tournait autour de 27°c et j'avais a peine 19°c dans le salon.
    Est ce normal sachant que je chauffe seulement de 6h a 20h a 20°c et la nuit a 18°c en général elle est éteinte.
    Ma pente est de 0.7 avec sonde extérieure et intérieure.
    Autre chose dernièrement j'ai baisser la vitesse a 60% au lieu de 80%.
    Faut il que je change quelque chose car je trouve la température de la chaudiere élevé ?
    Ulyssesourd
    Re : Régulation chaudière gaz et plancher chauffant
    un PC doit être chauffée en permanence donc la nuit ne baisser que 0,5°C mais ne pas ARRÊTER la chaudière la nuit...
    Si tu as une chaudière à condensation et si tu n'as pas de radiateurs, pourquoi faire monter la chaudière à 48°C ?
    Il suffit de réguler la T*° de la chaudière qui est égale à la T° chaudière et la vanne 3 voies doit être ouverte à fond.
    Si tu as 19°C ce matin car tu as arrêté la chaudière pendant la nuit et il faut bien sur attendre que la dalle réchauffe le salon à 20°C...
    Bref, il faut nous dire un peu plus sur l'installation complète du chauffage.
    Nourdeen
    Non je n'ai pas de radiateurs, j'ai aussi un PC à l'étage. Ce n'est pas moi qui fait monter la chaudière à 48°c c'est la régulation.
    Après la température maxi est 50°c, je peux la réduire à 40°c mais ma question c'est est ce que ça ne consomme pas plus si la sa chauffe plus longtemps à 40°c plutôt que 48°c ?
    Le matin il faut 2 H de 6h à 8h pour gagner 1°c avec environ 5°c en température extérieur ...
    Ulyssesourd
    Oui tu peux réduire à un départ moins de 40°C et faire fonctionner ta chaudière plus longtemps, cela ne consommera moins qu'à 48°C ...
    Tu as quoi comme régulation et quelle pente utilises tu actuellement?
    Nourdeen
    Finalement je vais désactiver ma sonde interieure pour faire de nouveaux réglages.
    Pente : 0.7 (plancher chauffant)
    Consigne : 22°c pour avoir 20°c dans le salon
    Température de départ : 28°c
    Température exterieur : 8°c
    Du coup j'avais une question faut t'il augmenter la temperature de consigne ou la pente pour avoir 20°c dans le salon.
    Car si j'augmente la pente je pense que ça va consommer plus et donc augmenter plus la temperature de départ.
    Sachant que c'est une chaudiere a condensation donc le plus bas départ serai le mieux.
    Ulyssesourd
    Je pense d apres les valeurs que tu as donné qu il faut augmenter la pente a 0.75 et attendre 1 jour pour voir. Si tu as mis la consigne a 22 et que tu as 20 dans le salon ca veut dire que l eau n est ps assez chaude...
  1. Régulation plancher chauffant chaudiere gaz
    Par Nourdeen dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/01/2014, 15h11
  2. Kit régulation plancher chauffant
    Par inviteacea3c58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 30/09/2011, 09h31
  3. Regulation plancher chauffant chaudière condensation
    Par invited5e65bd9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/11/2010, 13h26
  4. [Thermique] Pb chauffage chaudière Frisquet et régulation RIF 2000 sur plancher chauffant.
    Par invitefb89f4e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 08h23
  5. Régulation plancher chauffant
    Par bannane89 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/05/2008, 21h26
