Comment savoir si une chaudière est sous-dimensionnée??
Affichage des résultats 1 à 30 sur 72
    johanna4241
    Tout est dans le titre!
    Après agrandissement de ma maison je peine à chauffer, et l'hiver s'installant je dois me chauffer avec un poele à pétrole en complément de ma chaudière à bois... Mon isolation n'ai pas encore au top mais quand même, je ne sais plus quoi penser ni quoi faire...
    Si un connaisseur pouvait m'aider... Je commence à désespérer...
    Re : URGENT! Comment savoir si une chaudière est sous-dimensionnée??
    Une chaudière est sous dimensionnée si elle est à la consigne maximum, quelle est en chauffe en permanence et que la température du logement descend.
    Mais le problème peut être ailleurs
    je peine à chauffer
    Décrivez l'installation de chauffage, son moyen de régulation et la consigne actuelle.
    johanna4241
    Il s agit d une chaudiere bois de dietrich dont je ne connais pas le modele.
    Elle chauffe en continu entre 75 et 80°. Il faut la recharger environ toutes les 1h30 2h.
    Elle alimente 8 radiateurs acier double parois dont un qui n est jamais allumé.
    5 radiateurs en bas pour 70m2 et le reste en haut (2 chambres + sdb).
    Je peine a monter a 20° alors qu il fait 2 degres dehors. D ou mon inquiétude pour cet hiver...
    johanna4241
    90% de mes murs en bas sont isolés en laine de verre 100mm.
    en haut murs non isolés (pierre +platre) et 85% de mes combles sont recouvert de laine de verre 240mm
    les 15% restant sont comblés avec une dizaine de cm de ouate de cellulose ( je compte rabaisser mon plafond a l interieur pour pouvoir rajouter une couche d isolation.
    Les radiateurs sont ils tous très chauds ? Ont ils été purgés récemment ?
    Une ou des photos des connexions hydrauliques de la chaudière seraient utiles.
    johanna4241
    Oui ils sont tous tres chaud. Mon thermometre infrarouge m indique 50° quand la chaudiere est a 70° et 55° quand la chaudiere est a 80°. Et ils sont purges egalement.
    J irai faire une photo du circuit.
    bouilland2
    bonjour , et la chaudiere est t elle purger
    johanna4241
    Euh... on fait ça comment???
    Pour la température des radiateurs par rapport à la chaudière ça vous paraît correct?
    bouilland2
    le circulateur est a quel vitesse
    johanna4241
    Il est sur le 2. Je ne peux plus le bouger, il y a quelques semaine le bouton en plastique qui se tourne a cassé (c'est un vieux circulateur) Je compte changer mon installation mais pour cette saison je ne peux pas financièrement
    bouilland2
    prise de température départ et retour sa donne quoi
    johanna4241
    Je dois la prendre où? Sur le tuyaux départ chaudière et retour chaudière aussi? Avec mon thermomètre infrarouge c'est suffisant? Je veux dire c'est un thermo bas de gamme c'est peut-être pas très fiable
    bouilland2
    dans le boitier de la pompe en le démontent on peu le metre en troisieme
    cornychon
    Quelle est la quantité de bois en kg brulée dans une journée ?
    Lorsque tu recharges tu pèses le bois et tu comptes le nombre de recharge.
    On aura au moins une idée de la quantité d’énergie produite et restituée dans ta maison.
    Ta surface habitable est de combien ?
    Dernière modification par cornychon ; 06/12/2014 à 08h10.
    johanna4241
    Alors je viens de prendre la température sur le tuyau de sortie et de retour. En départ chaudière 55° et en retour 40°.
    Je n'ai aucune idée de la quantité brulée et je suis rarement à la maison une journée entière. J'essairai de peser mon bois. ce matin allumée il y a environ 1h15 et recharger 1.5 fois.
    En bas j'ai 70m2 et en haut 50m2 dont une montée d'escalier. Et une chambre pas chauffée du tout.
    johanna4241
    Nom : 20141206_091204.jpg
Affichages : 558
Taille : 304,6 Ko Voici la photo du circulateur.
    Pour info ma chaudière mesure 50cm de large et 45cm de profond. Niveau hauteur elle fait 114cm je crois
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par johanna4241 Voir le message
    Alors je viens de prendre la température sur le tuyau de sortie et de retour. En départ chaudière 55° et en retour 40°..
    le départ n'est pas très chaud pour des radiateurs aciers.
    johanna4241
    La chaudière était à 68° quand j'ai pris la température des tuyaux.
    Niveau dimensions de la chaudière elle paraît petite non?
    bouilland2
    si on part que il y a 50° départ et 40° retour on a 15 degré de différence est le maxi il faut metre la vitesse 3 de la pompe
    bouilland2
    c est la dimension du foyer qui nous faut
    johanna4241
    Le foyer est allumé je ne peux le mesurer... Je ne met que des buche de 33cm dedans. Dans tous les cas il est plus petit que la chaudière, je ne sais pas si ça peut donner une idée...
    D'après la photo de mon circulateur, penses-tu que je puisse tourner autrement la molette cassée?
    bouilland2
    je ne peu voire la photo encore mais si tu démonte le boitier de la pompe tu pourra metre le 3 eme vitesse (attention il y a du courant )
    bouilland2
    la chaudiere faudrais la faire montée a 80° ,chez moi je fait sa tout le temps
    johanna4241
    Ah mince... Je vais attendre que tu la vois, ça ne me rassure pas de toucher à ça...
    Et au niveau de la vanne 4 voies il n'y a pas de réglage à faire aussi? Elle est graduée de 0 à 10 et positionnée à moité
    johanna4241
    Re : Comment savoir si une chaudière est sous-dimensionnée??
    Je la fais monter à 80° mais elle ne chauffe pas plus de 20° dans la maison quand même. Et je dois la recharger environ toutes les 1h-1h30 sachant que dès qu'elle redesecend ça se ressent dans la maison.
    bouilland2
    ah oui je n ai pas pensé a sa ,oui plus il fait froid plus on l ouvre ,avec les température de se moment tu peu la metre a 7
    bouilland2
    et dedans il y a un feu vif ou feu couvet
    johanna4241
    Je viens de mesurer, le foyer fait 34*30*60.
    Le feu est vif dedans. Et je suis sûre aussi que mon bois est assez sec.
    bouilland2
    la chaudiere pourrait etre juste ?????mais quand meme pas avec les température de se moment
    bouilland2
    pour faire des essaye vous pouvez metre la vanne 4 voies a fond ,comme sa il y aura aller et retour radiateur sans se mélanger
  1. [Thermique] [Chaudière] Comment savoir si un matériel est allumé ou pas?
    Par invite6af256c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2014, 09h51
  2. Alimentation LED "légèrement" sous dimensionnée : problèmes à venir?
    Par invite2529b107 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/09/2014, 17h29
  3. [Génétique] comment savoir qu'un gène est sous silence
    Par invite8e2103b2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/11/2012, 18h40
  4. Comment savoir sous quelle forme stable est un atome ?
    Par invite58ead19f dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/09/2012, 00h49
  5. Frisquet prestige sous-dimensionnée
    Par invite5af274c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/01/2011, 13h11
