étanchéité à l'air/ventilation
    invitecac7e890
    est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi dans les maisons modernes, on nous oblige à dépenser de l'argent pour une étanchéité à l'air sans faille (membranes pare ou frein vapeur...), pour ensuite dépenser de l'argent pour ventiler mécaniquement ladite maison (par une VMC simple flux bien souvent).
    C'est qqch que je ne comprend pas : si c'est pour aspirer de l'air continuellement, quel est l'incidence de petits (voire moyens) défauts d'étanchéité ? il faut bien que l'air entre par quelque part, que ce soit par ces défauts d'étanchéité ou par des bouches même hygroréglables !
    invite7e872aa8
    Re : étanchéité à l'air/ventilation
    tu trouveras dans ce forum beaucoup d'explications sur toutes tes questions... tu peux utiliser la fonction recherche qui est pas mal.
    pour résumer et simplifier, une maison doit respirer car nous devons purifier l'air que nous respirons.
    il faut donc laisser entrer l'air mais pas par n'importe où car des désordres apparaissent (moisissures, condensation, inconfort etc...)
    enfin il peut y avoir trop de fuites et donc trop de dépenses d'énergie.
    on sait mieux contrôler une VMC qu'une mauvaise étanchéité.
    cornychon
    Imagine 4 pièces identiques séparées par un couloir central.
    Dans chaque pièce, une fenêtre très étanche donne sur l’extérieur.
    Sur chaque fenêtre, une entrée d’air calibrée est fixée sur la partie haute.
    Pour laisser passer l’air, un espace est aménagé sous chaque porte qui donne dans le couloir.
    Les fenêtres sont fermées,
    Un extracteur installé dans le couloir refoule 80 m3/h d’air à l’extérieur
    Par dépression, un débit d’air de 20 m3/h rentre dans chaque pièce.
    Une des fenêtres n’est plus étanche ! Dans ce local, on mesure un débit d’air de 50 m3/h. Dans les 3 autres pièces, il ne rentre plus que 10 m3/h.
    Moralité, pour bien repartir les flux d’air, il faut avoir des ouvertures étanches munies d’ouvertures calibrées
    lucienpel
    pour faire simple dans une maison 'passoire' vous ne maitrisez rien du tout.
    Dans une maison relativement étanche à l'air, une VMC ( par exemple Hygro B)
    permet de mieux maitriser le renouvellement d'air (indispensable).
    Cdt
    pleinlesyeux
    J'en ai une autre. Prends une maison extrémement bien isolée. Isoléation extérieure partout, pas de pont thermique. Un thermos en somme.
    Tu fait des trous dedans pour aérer : ton isolation ne sert plus à rien : l'air froid rentre dans ta maison thermos, et tu as froid.
    Tu fais une seule entrée d'air, et tu place un échangeur (vmc double flux), ton air froid de dehors passe par l'éhangeur et le chauffe pour pas cher (un peu d'electricité) : Ta maison est aérée et n'est pas refroidie par l'air.
    De plus, comme dit plus haut, des défauts d'étachéité dans les maison bien isolées (même mal isolées d'ailleurs) provoque de la condensation pile poil là où il y a le défaut. J'avais lu des étude de la société Proclima là dessus, regarde leur site web !
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    invite9cfc5b89
    Et aussi: sans vmc, les jours de grand vent, il y a trop d'air qui rentre dans la maison (=pertes thermiques), les jours sans vent, pas assez d'air et la maison est polluee.
  1. Choix ventilation : v.m.i, ventilation naturelle régulée.
    Par invite19c4ba58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 480
    Dernier message: 04/06/2017, 14h56
  2. étanchéité à l'air ou non ?
    Par invitea8e97c1d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2014, 19h19
  3. Étancheité
    Par invite8f300495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2013, 00h52
  4. étanchéité à l'air
    Par invite6c126b67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/02/2012, 12h52
