Démarrage brûleur Gaz
    inviteccc0253f
    après avoir cherché quelques infos sur ce forum je n'ai pas trouvé bonheur. J’espère que certains pourront éclairer mes questions.
    Voila mon petit problème:
    Je possède une chaudière convertible fioul / gaz et je suis passé au gaz de ville cette année. J'avais un brûleur Cuenod fioul sur la chaudière et je passe sur un brûleur Cuenod C5 (assez ancien, mais c'est un artisan plombier qui me l'a donné) qui ne veut pas s'allumer !
    Voila les opérations effectuées:
    -Démontage du brûleur fioul
    -Suppression de l'alimentation en fioul à la chaudière
    (Je possède 2 brûleurs gaz: Le cuenod C5 qui se monte parfaitement et un autre dont j'ai oublié la marque qui ne passe pas en diamètre.) - Montage du brûleur gaz dans la chaudière
    Jusqu'ici, tout nickel.
    Pendant que mon plombier soudait le cuivre pour préparer l'arrivée du gaz chez moi, j'ai décidé de tester le brûleur. Cependant, celui ci ne donne pas signe de vie !
    La prise d'alimentation est la même que celle du brûleur au fioul mais la LED de celui au gaz ne s'allume pas du tout. Dans le doute, je décide de tester le second au gaz que l'on m'a donné et là, pareil ! Il ne s'allume pas du tout (au niveau de la LED normalement rouge).
    Voila ma question:
    La probabilité que les 2 brûleurs de gaz soit HS est très infime.
    Faut-il que le brûleur soit en pression en gaz pour s'allumer?
    Y a t-il un modification au niveau de l'alimentation de la chaudière pour alimenter un brûleur gaz?
    Désolé du pavé et merci d'avance aux bienveillants.
    Nico
    invitea071044c
    Re : Démarrage brûleur Gaz
    Citation Envoyé par ensky Voir le message
    oui.
    absolument.
    inviteccc0253f
    Merci pour ta réponse rapide !
    On y est encore aujourd'hui. Le plombier va mettre en pression avec de l'air pour tester qu'il n'y ai pas de fuites dans son installation. Du coup il devrai s'allumer avec la pression d'air je pense.
    Je ferais un retour.
    inviteccc0253f
    Bon et bien toujours rien. Installation mise en pression en 21 mbar et toujours pas d'allumage des 2 brûleurs :/
    Si une idée vous passe par la tête je suis preneur
    invitea071044c
    t'as lu le schema electrique?
    inviteccc0253f
    Si seulement je pouvais mettre la main dessus... On me l'a donné le brûleur
    inviteccc0253f
    Talking Re : Démarrage brûleur Gaz
    J'ai peut être la réponse à ma question.
    Normalement, il y a un espèce de clapet Electronique sur le coté du brûleur qui est alimenté par une prise auxiliaire, présente sur mon brûleur.
    Je n'ai pas ce clapet :s
    inviteccc0253f
    C'est le bloc gaz ! Je ne sais pas si cela se trouve facilement du coup :/
  1. [Thermique] Problème de démarrage brûleur sur Frisquet Hydroconfort 80/450 ! [résolu]
    Par invite3e29c1cd dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/11/2012, 14h27
  2. [Thermique] démarrage brûleur
    Par annjy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 20h16
  3. [Thermique] brûleur fioul ne pulvérise pas au démarrage [résolu]
    Par invitec6f92a08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 11h17
  4. brûleur chappé CF4 claque au démarrage
    Par invite6a7350dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 13h21
  5. [Thermique] Démarrage bruleur fioul
    Par zoup1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 13h46
