Problèmes de condensa chaudière Saunier Duval Thema Plus Condens F25
    invite8be29d9a
    Bonjour, je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à un problème pas grave (j'imagine) mais très pénible.
    J'ai emménager il y à maintenant 2 mois dans un nouveau logement équipé d'une chaudière neuve de Saunier Duval modele : Thema Plus Condens F25, gerée par un thermostat exacontrol.
    La chaudière se trouve dans un placard dans le couloir, et le conduit d'évacuation traverse la chambre a couché dans un coffrage placo horizontal.
    Le problème se produit au moment de la remise en chauffe le matin. Dès la mise en route un bruit de goutte d'eau se fait entendre dans le coffrage du conduit d'évacuation et ceux à un rythme soutenu pendant environ 10min. Ce goutte à goutte est localisé à l'extrémité du conduit juste avant la ventouse extérieur.
    Apres des recherche sur le net, je pense il y à un choc thermique entre les vapeurs de gaz et le conduit qui à refroidi durant la nuit, et donc une condensation des condensa, mais je ne suis pas du tout spécialiste, ce n'est qu'une hypothèse.
    Vous comprenez mon soucis ! Le bruit de goutte d'eau est vraiment insupportable, assez fort pour me réveiller.
    Pourriez vous m'aider peu être avec un réglage à faire au niveau de la chaudière ou une astuce quelconque au niveau du conduit d'évacuation.
    Merci par avance !
    PS : Plan d'implantation
    Tam
    Re : Problèmes de condensa chaudière Saunier Duval Thema Plus Condens F25
    Bonjour, une version moderne du supplice chinois
    Si l'origine des goutes est bien celle identifiée et que la chaudière est correctement réglée, je pense que cette condensation ne peut pas être supprimée.
    Partant de là et à part changer d'horaire, je chercherais à amortir physiquement l'impact des gouttes.
    Par exemple, une goutte qui s'écrase contre un tambour fait bcp plus de bruit que sur une plaque de plomb ou que sur ce même tambour s'il est très incliné.
    Ce ne sont que des pistes...
    invite8be29d9a
    Merci pour ta réponse !
    T'elle est la question !
    je ne suis pas sure à 100% du pourquoi du comment ! Et je suis le premier occupant de cet appartement, je ne sais pas si la chaudière ai été réglé d'une façon particulière ! (au vu d'autre sujet de cette appartement je ne pense pas qu'il y est eu des réglages particulier, c'est un immeuble type "IKEA")
    Pour l'idée d'amortir le bruit des gouttes, j'y pense mais le soucis c'est que je suis au 2eme étage et il va me falloir dénicher une grande échelle pour accéder à la ventouse par l'extérieur
    Si d'autre idées je suis preneur !
    Tam
    Citation Envoyé par sebgrand Voir le message
    Ok pour la ventouse, information que je n'avais pas vue plus haut.
    Mais pourquoi vouloir accéder à la ventouse et qui plus est par l'extérieur ?
    Le point d'impact des gouttes est-il identifié ? [sauf oubli, trois sources possibles: 1- à la base du condenseur 2- à la base du conduit de fumée 3- à la base d'un groupe de sécurité)
    invite8be29d9a
    Merci Tam
    Je parle d'accéder à la ventouse car le bruit de goutte se trouve juste avant la fin de mon conduit d'évacuation donc mon seul moyen d'accéder à cette zone est a mon avis d'enlever la ventouse de localisé exactement la zone d'impact et de l'amortir avec un bout de caoutchouc ou un truc dans le même type .
    Je suis sure que les bruits ne viens pas de la chaudière elle même.
    Je viens de refaire mon plan avec un poil plus d'explication ! (zone bruit, et emplacement ventouse).
    Si toi ou quelqu'un d'autre s'y connait en réglage de ce type de chaudière, peu être que l'on pourrai essayer de voir si celle-ci condense bien ! Peu être qu'elle rejette trop d'humidité dans ses gaz !
    Je ne sais pas simple hypothèse.
    Nom : plan.png
Affichages : 1870
Taille : 28,1 Ko
    Tam
    Je comprends mieux en voyant la zone du bruit.
    Dans la chambre, le conduit est dans un coffrage placo horizontal. Ce coffrage est au plafond, sans coude (?)
    Vous confirmez que ce sont des bruits de gouttes et non des claquements de dilatation thermique du conduit ?
    La chaudière devrait être équipée d'un T d'évacuation des condensats du conduit. Juste pour confirmer, est-ce qu'il y a un écoulement côté chaudière ?
    invite8be29d9a
    Oui exactement, coffrage placo horizontal, le seul coude présent est celui juste au dessus de la chaudière puis tout droit jusqu'a l'extérieur.
    Pour la source du bruit je n'en suit pas certain à 100% car je ne l'ai pas vu de mes yeux, et j'ai aussi pensé à la possibilité d'une dilatation du conduit, mais quand le bruit se produit, si je "cogne" sur le coffrage à l'endroit même du bruit celui si s'estompe quelque seconde puis reprend de plus belle ! Ce qui me fait penser à des gouttes ....
    Concernant l'écoulement coté chaudière, il y a 2 tuyaux dans mon siphon : un gros qui viens de la droite de la chaudière, (ref : 0020084537 Flexible évacuation soupape), et un plus petit qui lui viens de 2 endroits puis réuni à l'aide d'un T (ref : 0020084547 Flexible évacuation disco)
    Il y a un écoulement seulement dans le plus gros.
    Tam
    Pas trouvé chez Saunier la notice d'installation de la Thema Plus Condens F25.
    Sur une leur notice, ils préconisent une pente du conduit horizontal vers l'extérieur [photo]
    Donc si ce sont des gouttes, elles devraient tomber dehors et être visible depuis votre fenêtre.
    Nom : ventouse horizontale.jpg
Affichages : 2090
Taille : 14,0 Ko
    J'ai du mal à croire qu'une goutte qui tomberait du haut du conduit vers le bas fasse autant de bruit ?
    Resterait le bruit thermique ??
    invite8be29d9a
    Voila la doc que j'ai trouvé de mon coté : pdf, En page 10 il préconise l'inverse ! Pente vers l'intérieur ! Nom : Capture d’écran 2015-01-05 à 06.39.28.png
Affichages : 1881
Taille : 51,4 Ko
    Et sinon, aucune trace d'eau sur extérieur au niveau de la ventouse, par contre j'ai laisser depuis le dernier message une bouteille sur le petit tuyaux d'évacuation et je confirme, pas une goutte d'eau .
    Savez vous à quoi correspond ce tuyaux ?
    Pour la suite je vais essayé de me trouver une échelle pour le weekend prochain, au moins je serai fixer sur oui ou non si c'est des gouttes d'eau.
    Tam
    Beaucoup mieux avec cette doc !
    Effectivement les condensats devraient s'écouler vers cette chaudière et se mélanger avec ceux du condenseur [sauf erreur de lecture des schémas p13], donc pas facile à identifier au niveau de la sortie F.
    Les évacuations sont
    -F: condensats
    - Robinet de vidange du circuit chauffage
    - Soupape de sécurité chauffage
    - Soupape de sécurité sanitaire
    invite8be29d9a
    J'ai trouvé encore mieux comme doc, la doc technique : ICI
    Alors d'après celle ci, le gros tuyaux d'évacuation correspond a évacuation des condensats (page 56) et les 2 petits qui se réunissent servent a l'évacuation pour les soupapes de sécurité et du disconnecteur. (p36)
    Ca ne fait pas trop avancer le pourquoi du comment, mais peu être avec cette doc, cela pourra éclaircir à d'autres personnes !
    Ps : c'est quoi le disconnecteur???
    Tam
    Cette doc est vraiment complète
    L'écoulement ne provient donc que de l'évacuation des condensats. Est-ce possible de corréler le bruit et cet écoulement ?
    Tam
    Concernant le disconnecteur j'ai trouvé cette vidéo:
  1. avis chaudière saunier Duval thema condens fas12gn
    Par invite17f35f8a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2014, 21h22
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus Condens F30 : fuit !
    Par invitefd7b4ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2013, 15h45
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Condens f30 : ECS tiède ! [résolu]
    Par invitedaa371aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2013, 20h57
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2012, 21h38
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus Condens : l'ECS est tiède ?
    Par invitebe6198da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2011, 06h18
