Nouveau sur le forum, je sollicite votre aide. Veuillez m’excuser par avance si je respecte pas tous les us et coutumes
Voila mon problème
je fais des devis pour isoler mes combles. La toiture à 4 ans et le couvreur a posé un isolant mince entre les tuiles et les chevrons. l'isolant est donc inamovible.
Une société me dit que si ils isolent sans créer des aérations dans la toitures, il y aura de la condensation. Il faudrait donc soit mettre des tuiles d'aération soit créer des trous dans l'isolant mince entre chaque chevron. Toutefois il précise que dans ce cas là je ne serais plus garanti contre les fuite ( il n'a a pas de pare pluie)
une autre société me dit que tout va bien, qu'en laissant un espace de 2 centimètres entre l'isolant mince et la laine de verre il n'y aura aucun problème.
Etant novice en travaux, pouvez vous me donner votre avis ou retour d'expérience sur la question ?
babetlili
