Quelle puissance du brûleur pour ma chaudière?
    invitec48df031
    Après multiples dépannages, j'ai décidé de remplacer mon brûleur à mazout.
    Malheureusement, je ne sais plus lire la puissance qu'il avait, toutes les données ayant été effacées par l'usure du temps.
    Les détails de ma chaudière sont :
    - Puissance thermique au foyer : 54kw
    - Puissance thermique utile : 49kw
    - Pression foyer : 0.15 mbar
    - Pression de service maximum : 4 bar
    - Contenu en eau : 32 L
    - Surface d'échange : 1,830 m²
    - Température admise : 110° C
    Aussi, si vous pouviez m'aider à trouver la bonne puissance à trouver pour mon futur brûleur, ce serait super gentil de votre part.
    florisound
    Re : Quelle puissance du brûleur pour ma chaudière?
    Il te suffit de relever l'indication du debit sur le gicleur... et egalement l'angle de diffusion .
    En gros tu achete un bruleur qui accepte l'ancien gicleur.
    Par contre un reglage combustion sera necessaire...
    Cdt
    invitec48df031
    Merci pour la réponse.
    Le hic, c'est que ce n'est plus le gicleur d'origine et à chaque fois qu'il a été remplacé, les gars qui sont venus n'ont jamais remis le même
    Je n'y connais vraiment rien là dedans, je suis un peu perdu.
    Je dois changer de chaudière dans 2-3 ans et je cherche donc pour en acheter un en occasion...
    florisound
    Si tu n'as pas de tubage reste a une valeur de 50 kw soit 5l h au niveau du gicleur.
    Comme ça les fumée retent chaude pas de soucis de condensation..
    Cdt
    JC
    invitec48df031
    Ok, merci beaucoup
  1. puissance chaudière fioul et brûleur
    Par invitec61b1aec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2013, 23h09
  2. Machine à vapeur et miroir parabolique, quelle dimension et pour quelle puissance?
    Par invite649e2ca9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 48
    Dernier message: 11/12/2011, 21h00
  3. quelle puissance choisir pour ma chaudiere
    Par invited0deb84f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2010, 18h17
  4. quelle puissance pour une chaudière à condensation ?
    Par inviteab764b9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2010, 18h02
  5. Quelle puissance pour une chaudière avec solaire ?
    Par invite8a31e584 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2007, 15h51
