Maison bois posée sur du polystyrène ? Possible ? conséquences ?
    invitea4f49652
    j'ai besoin de vos lumières techniques<<;
    Voilà, je vais commencer la construction de ma MOB qui va peser environ 30 tonnes, dalle béton comprise et fera environ 79 m2 au sol.
    Actuellement, je souhaite reposer cette dalle de 20 cm d'épaisseur sur du polystyrène extrudé qui lui même reposera sur un lit de tout venant 0/40 mis sur un film anti termites. Le polystyrène extrudé sera de 40 mm et de 300 kPa. Evidemment, il n'y aura pas de fondation, la dalle seule supportera la maison et sera consolidée par un grillage + un chaînage sous les murs.
    Que pensez-vous de cette solution ? dans l'immédiat et dans le temps ?
    merci pour vos réponses...
    à +
    invite7d0463e2
    Re : Maison bois posée sur du polystyrène ? Possible ? conséquences ?
    Tu ne dis rien sur la nature du sol naturel sous la maison, ni de l'épaisseur du tout venant.
    Je ne suis pas un spécialiste, mais ça ne me semble pas correct, il faudrait au moins des fondations périphériques sous les murs.
    aligator427...
    pas forcément.
    My flowers are beautiful.
    barda
    Citation Envoyé par a5004a Voir le message
    à +
    Mécaniquement, tu dois pouvoir trouver une solution correcte avec ton système, quoique la dalle seule pèsera déjà 79x0,2x2,5= 39 T (donc 30 T dalle comprise, j'ai des doutes); attention cependant au ferraillage de la dalle, qui ne sera pas simple et méritera un étude technique poussée.
    Là où j'ai quelques inquiétudes, c'est sur la pérennité du polystyrène; extrudé ou pas, les petits rongeurs adorent cela (ils en font leurs nids), et j'ai bien peur qu'au bout de peu de temps (1, 2, 3 ans ???), ce support n'existe plus... ce qui risque de poser problème à la dalle et à la maison, et à toi...
    A mon avis, tu ferais mieux de recourir à des solutions plus classiques, moins chères d'ailleurs, et qui n'existent pas uniquement pour te contrarier... une dalle portée par des fondations, c'est pas plus difficile à faire...
    yves35
    bonsoir,
    le minimum serait de faire une chape maigre sur le tout venant (les bébètes+le poinçonnement ) . Bien sur le terrain est homogène en compression,jamais de remblais?
    sinon ,ça doit pouvoir faire arche de Noé en cas d'inondation prévoir une bite d' amarrage
    yves
    Dernière modification par yves35 ; 04/03/2015 à 00h25.
  1. Blocs de coffrage isolant polystyrène contre construction bois
    Par invite9046ed56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 126
    Dernier message: 05/02/2016, 21h40
  2. Hourdis polystyrène ou bois sur vide sanitaire ?
    Par invitea2533c5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/08/2012, 08h48
  3. isolation par l'extérieur: polystyrène, laine de roche ou fibre de bois: perspirance et condensation
    Par invite40ef19ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2012, 11h09
  4. beton + polystyrene contre brique rouge et laine de bois ?
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2009, 22h44
