Murs MOB avec montants de 45 ou 36 mm d'épaisseur ??
    invitea4f49652
    Dans la nouvelle construction MOB que je vais commencer, j'ai un problème de choix; prendre des montants bois en 45 x 145 ( montant total = H.T. 2543,88€ ) ou en 36 x 147 (montant HT = 2094,26€ ) en sachant quand même que le panneau de contreventement est en OSB 3 de 12 x 2500 x 1250 mm; donc 3 montants entiers par OSB 3.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci pour vos commentaires et vos réponses.
    à+
    a5004a...
    Olivzzz
    Re : Murs MOB avec montants de 45 ou 36 mm d'épaisseur ??
    36 mm ça me semble fin... Êtes-vous dans une région où il neige, si oui combien ?
    inviteb943ab38
    Les montants sont de quelle essence ?
    Perso j'ai utilisé des 45*95 en sapin mais pour mes cloisons intérieures
    en 36 x 147 ça me parait léger également
    invite589829ff
    36 me semble fin
    pour ma MOB j'ai utilisé du 50x200
    invitec91d6889
    Bonjour je pense qu'une étude serait de bonne augure, avant de se prononcé sur une section il faut savoir quel contrainte elle vas subir vent neige poids
  1. Faut-il isoler des murs en pierre de 55cm d'épaisseur ?
    Par invite118cd496 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/08/2013, 23h34
  2. ISOLATION MAISON AVEC MURS EN PIERRE ET CHAUX DE 60 à 80 cm D'EPAISSEUR
    Par invitebd6a9f47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2010, 10h18
  3. Avec des murs épais puis je réduire l'épaisseur de l'isolation?
    Par invite9b168169 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2007, 08h32
  4. Problémes avec fronts montants et codeurs sur un PIC
    Par invited10bcc3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 08h29
  5. Outillage pour mesurer épaisseur murs ?
    Par Myr dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/06/2004, 13h13
