isolation derrière un placo posé
    anthonybef
    bonjour a tous
    j'ai acheter un corps de ferme il y a maintenant 2 ans et j'ai un souci avec l'isolation de ma cuisine, je sent l'air passé derrière le placo qui a été posé par les ancien proprio sans avoir intelligence de mettre de l'isolant entre le mur en meulière de 80cm d'épaisseur et le placo. Le problème c'est que les bandes sont faite et mes meubles de cuisine sont posé dessus. je voudrais donc savoir si il existe quelque chose a injecter pour isolé ces mur sans tout démonté et qui bien entendu isole bien
    si vous avez des idées ou connaissez des produits je suis prenant de vos conseils
    merci d'avance ++
    cornychon
    Re : isolation derrière un placo posé
    Quelle distance y a-t-il entre le mur et le placo ?
    Les murs sont bien secs ?
    anthonybef
    il y a environ 10cm par contre pour l'humidité ??? le placo ne moisi pas, ne jauni pas donc sa devrait aller
    Olivzzz
    Citation Envoyé par anthonybef Voir le message
    ça peut aussi ne pas aller du tout. SI vous vous trouvez dans une région ou il peut faire froid, et que vous avez de l'humidité à l'intérieur de votre mur, actuellement vous ne voyez rien car l'intérieur de votre mur
    est chaud mais après avoir isolé, il sera froid et l'humidité condensera. Et là bonjour les dégats.
    Vous pourriez injecter de la ouate de cellulose mais vous n'auriez aucun moyen de réaliser un pare-vapeur, ça ne me semble donc pas indiqué.
    Je ne vois pas de solution simple et très bon marché mais si vous pouvez investir la moindre, vous pouvez faire un nouveau crépis de façade - isolant - qui fermera en même temps les éventuelles fissures qui laissent passer l'air.
    Le liège en granulés ira très bien, il apportera une isolation et comme il peut y avoir de l'air qui circule entre les grains, cela permettra l'assèchement éventuel.
    Salva57
    J'abonde dans le sens de SK69202. Le liege est aussi imputrescible.
    Par contre pour les fuites d'air elles ne viennent pas forcément de la façade, elles peuvent venir des plancher aussi.
    Salutations
    inviteb53e2f2d
    J'aurais également répondu ça, le liège en granulés.
    lucienpel
    curieux cet air qui circule derrière le placo, à priori cela ne devrait pas venir
    du mur proprement dit mais comme déjà évoqué soit d'entrées d'air au niveau du plancher
    (par exemple avec la cave); soit au niveau du plafond ( communication avec le comble)
    Essayer de trouver la ou les entrées d'air et bien sur de les traiter permettrait
    déjà de minimiser le problème.
    Cdt
    anthonybef
    j'avais pas pensé au liege je vais voir si je peux trouver sa dans les environs.
    je pense que l'air viens du toit c'est une petite pieces rajouté a la maison et je suis pas sûr du tout que l'isolation a été bien faite entre la toiture et le plafond. je vais demonter sa des qu'il fera un peu plus chaud pour isolé le tout.
    j'ai été chez un vendeur de materiaux se matin et il m'a parler de sac de "efiperl" quand pensez vous?
    merci pour vos reponse
    Moins isolant que le liège
    lucienpel
    +1 on trouve généralement dans les docs :
    liège en vrac lambda 0,040
    efiperl lambda 0,056
    Cdt
    invite89376424
    j'ai acheter une maison,a un sois disant vendeur professionelle,il a recouvert la maison de Placo BA 13,sans aucune isolation.
    je sais q'il a posé des rails ,tout les 60 cm,eventuellement je peux faire des photos.
    j'aimerais isoler sans pouvoir,tout démonté.
    j'attend vos solutions, merci D'avance.
  1. Placo derriere baignoire et DTU (1998-1999)
    Par invite12524d9b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2013, 09h58
  2. isolation phonique derriere placo
    Par inviteea950419 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 13h49
  3. Tuyauterie chauffage derrière placo
    Par invitea7ed3fbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2010, 23h09
  4. Pose isolation mur derriere poele a bois ?
    Par invitecd3df08c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 18h19
  5. Isolation "vrac" intérieure derrière lambris ou placo : ouate ou liège expansé ?
    Par invite964a6920 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2009, 15h11
