Bonjour xav0049,
10 cm de LdV = R 2.5 (env.)Envoyé par xav0049
Donc, tu passes d'un R de 2,5 à un R de 7,85, ce qui n'est pas rien et là, ça deviens intéressant.Envoyé par xav0049
A voir même si tu n'aurais pas droit à des subventions, voir crédit d'impôt (ou autre).
On est pas à 10 cm près, tu ne parles pas d'ITE ou d'ITI, je vais donc admettre que tu n'as pas d'isolant, par contre une (très) bonne inertie.Envoyé par xav0049
Isoler les mûrs ??? ITI, réduire la surface des pièces, perdre l'inertie, mais coût intéressant. ITE, garder la surface des pièces, garder l'inertie, coût parfois dissuasif, et risque de gâcher les façades, les arguments mériteraient d'être développés.
Et pourquoi isoler les mûrs, si tu y trouves ton confort et surtout s'ils sont sain ???
Comme j'imagine que tu ne vas pas refaire ta chape et ton carrelage, on oubli l'isolation de ce coté.
Reste la piste des ouvrants ????
Tu as donc une légère isolation sur ce mûr Nord, le couloir restera frais sans être pour autant froid (peut être pas tout l'hiver), S'il y a effectivement une chaudière, il y aura une légère déperdition de celle-ci, plus la chaudière sera performante, moins elle a cette "perte", mais elle "réchauffera" un peu le couloir, à noter que plus il fais froid, plus elle chauffe, plus elle "réchauffe" le couloir, ce qui t'arrange.Envoyé par xav0049
Bien sûr qu'il faut commencer par isoler, pour effectivement ne pas ce retrouver plus tard avec une chaudière surdimensionnée. Si on ne parle que argent, tu pourrais envisager, une baisse de ta facture, mais pas seulement, aussi une plus value de ton bien, à condition que la rénovation soit réussi !!!!Envoyé par xav0049
N'hésite à prendre rdv avec l'Espace Info Energie de ton secteur, ils te renseigneront sur les bonnes solutions, et aussi sur les subventions possibles (Plusieurs travaux lors d'une même rénovation énergétique, intervenants RGE, éco-conditionnalité, ......), les subventions peuvent être largement critiquables, mais néanmoins elles aident.
an1844
