Calcul de la puissance d'un radiateur fonte utilisé en basse-température
    invite4351004e
    Dans le cadre d'une rénovation, je veux installer deux radiateurs en fonte dans deux chambres, en complément de deux planchers chauffants installés dans les pièces à vivre.
    J'aimerai utiliser ces radiateurs en basse température, pour être cohérent avec le rayonnement des planchers chauffants.
    Je voudrais donc les sur-dimensionner, mais comment calculer ce sur-dimensionnement ?
    J'ai vu que la puissance qu'indique généralement les constructeurs (Chappée ou Deville par exemple) est donnée pour un ΔT (température) de 50°C.
    Comment connaitre la puissance pour un ΔT inférieur ?
    Merci par avance pour vos lumières et bon weekend !
    Aldo
    Larzacien
    Re : Calcul de la puissance d'un radiateur fonte utilisé en basse-température
    bonjour, Au pif, j'augmenterais de 50% maxi, sachant que je pourrais régler soit avec simplement le robinet du radiateur, soit avec un robinet thermostatique.
    invitedb8b7c57
    bonjour:les P sont données pour un dt de 50;ce que donne Larzacien c'est pour un dt30;si vous voulez + précis,voir le site "uniclima.fr";cordialement ;
    invite4351004e
    merci pour vos réponse si rapides !
    un dT de 30, cela correspond au dT d'un plancher chauffant ?
    barda
    En première approche, la puissance dégagée par un radiateur est proportionnelle au delta T entre l'air ambiant (20°C classiquement) et la température moyenne de l'eau le traversant; il est donc facile d'estimer la puissance de ce radiateur si l'on connait sa puissance commerciale (à la température 70°C prévue par la norme) et la température moyenne de l'eau qui lui sera fournie; exemple:
    un radiateur de 1400 W pour une température de 70°C, soit un delta T de 50K, fournira à 45°C (soit un delta T de 25K) une puissance de 1400x25/50= 700 W.
    Ce n'est pas rigoureusement exact, mais cela suffit comme approximation dans la grande majorité des cas.
    invite97b96b51
    invite4351004e
    merci Izenave.
    malheureusement je suis sur Mac, l'appli semble ne pas fonctionner..
    barda
    Il n'y a pas besoin d'un logiciel pour faire une soustraction et une règle de 3...
    Quelle est la puissance souhaitée de tes radiateurs et à quelle température? Attention, aucun radiateur ne pourra fonctionner à la température d'un plancher chauffant; ce sera obligatoirement une température plus élevée.... le delta T d'un plancher chauffant est de 15K...
    invite97b96b51
    Citation Envoyé par barda Voir le message
    Pas vraiment.......
    http://www.xpair.com/lexique/definition/delta_t.htm
    invite97b96b51
    Et pourquoi?
    Tout dépends de son dimensionnement.
    yves35
    Pas vraiment.......
    ne pas confondre le delta T entre l'arrivée d'eau chaude(qui alimente le radiateur ou le PC) et sa sortie d'une part ,et le delta T entre la surface de l'émetteur et l'air ambiant.
    yves
    barda
    Bon, si vous voulez; le point important, c'est que l'eau d'un plancher chauffant ne peut pas servir efficacement pour un radiateur... effectivement izenave, ça dépend de son dimensionnement, mais alors la taille du radiateur se rapprocherait de celle du plancher chauffant, et ça risque faire bizarre...
    Inutile de ratiociner sur la taille des radiateurs ou la définition du delta T, la réalité c'est qu'un système mixte, pc au rez de chaussée et radiateurs à l'étage par exemple, impose un double réseau, avec deux températures différentes, celle du réseau radiateurs étant plus élevée que celle du réseau pc... cela nécessite un kit hydraulique bi-zone pour gérer ces différences de température et de loi d'eau (c'est en fait une deuxième régulation).
    Pour en revenir à nos moutons, l'eau du pc, qui arriverait à 35° maximum dans ces radiateurs impliquerait un dimensionnement très important pour couvrir les besoins; c'est une "solution" qui n'est jamais retenue à ma connaissance...
    Il faut calculer la part du besoin de l'étage fournit par la convection depuis le PC du RDC et dimensionner les radiateurs en conséquence.
    Mais pour être sûr de son confort, il faut deux réseaux.
  1. Puissance radiateur mixe haute et basse température?
    Par Salva57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2015, 16h39
  2. Radiateur fonte marque ? puissance
    Par maros dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2012, 07h43
  3. puissance radiateur fonte en fonction de la T° d'eau?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/10/2010, 10h22
  4. Basse température sol + radiateur fonte ancien ?
    Par invitece65a5a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2009, 22h04
  5. RADIATEUR basse temperature
    Par invite5598c6a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2008, 22h27
