choix de matériaux autour d'un conduit de chaudière
    invite9f4fd0f9
    Dans ma grange, je continue un plafond existant: bastaings en sapin, plancher en osb1.
    J'arrive sur une partie qui me pose question: le tour de mon conduit de chaudière.
    Pour la pose des bastaings, j'en ai scellé un au mur au scellement chimique. L'élément ne touche pas le conduit, j'ai conservé une marge d'une dizaine de centimètres.
    Je comptais faire de même de l'autre côté. Et donc laisser les éléments "bois" à au moins 10cm du conduit.
    Ceci dit, cet espace se situe au-dessus d'une future cage d'escalier, et un "trou" de 10cm de large tout autour du conduit ne me parait pas vraiment adapté pour l'isolation thermique de mon domicile .
    J'aurais donc deux questions:
    D'une part, le début de mes travaux est-il "pertinent" (ou tout du moins est-il sans danger)?
    Comment pourrai-je par la suite "boucher" ce trou autour de mon conduit, avec des matériaux respectant les normes de sécurité?
    En pièces jointes, deux documents pour illustrear mon propos: la photo de l'existant, et une vue de dessus schématisant rapidement ce à quoi je vais aboutir (hachures rouges --> mon "trou" à "boucher").
    Merci par avance pour vos conseils et remarques.
    invite50965290
    Re : choix de matériaux autour d'un conduit de chaudière
    Je me pose également ce genre de question. Je n'ai donc pas de réponse la dessus. Par contre il ne faut pas d'éléments inflammable à moins de 10 cm du conduit. C'est la norme. Le vide de 10 cm d'après ce que j'ai compris doit ensuite être <<colmaté et étanché>> par une finition spéciale autour du conduit (plaque métal ?).
    invite9f4fd0f9
    J'envisage de combler le ""vide" avec de la laine de roche, sur les 10cm. Puis de plaquer du placo "coupe-feu" sur mon osb, mais débordant jusqu'au boisseau. Dessous et dessus.
    Ce ne sera pas "étanche", mais ce sera mieux que rien.
    Mais si d'autres conseils peuvent être apportés, ce serait super!
    Mercury63
    et un produit type firer.ck de chez rockwo.l ?
    invite9f4fd0f9
    C'est peut-être plutôt pour habiller complètement un conduit non?
    Pour mon cas, j'ai finalement 20cm de haut à combler, et 10cm de large tout autour du conduit.
    Mais la lain de roche, pour la partie isolation, ça semble effectivement la solution.
    Peut-être que ce qui reste maintenant, c'est le "doublage" qui va aller de l'osb jusqu'au conduit.
    Merci pour ta réponse.
  1. Problème de choix de matériaux pour étayer un conduit de cheminée
    Par invite6e217a2f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/12/2014, 08h36
  2. recuperer la chaleur autour d'un conduit de chminée
    Par nicomouth dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/08/2013, 07h29
  3. Isolation autour du conduit de cheminée/poele
    Par invite653ac363 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2010, 10h22
  4. Habillage en beton cellulaire autour d'un conduit Therm-Inox
    Par invite49612019 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2010, 13h18
  5. Garde au feu - Le plancher autour du conduit de cheminée
    Par invite33da7396 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2008, 12h06
