Déperdition de chaleur
    invite041db8d3
    Bonjour à tous!
    Tout d 'abord bravo pour le sîte ,il est super complet et trés intéressant.
    Voila, j 'ai un insert dans mon salon, l'hiver je perds de la chaleur qui s'échappe du plafond(comble non aménagé), j 'ai visité les combles non aménagé et on sent la chaleur se perdre malgré de la laine de roche au moins 30 cm partout.
    L'ancien proprio avais mis du lambris pvc mais c'etait trés moche mais pas bête, je l'ai enlevé.
    J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé réponse à ma question:
    -si je mets des tasseaux avec du lambris bois , je ne risque que pas de mettre trop de poid sur le placo?sachant qu'une botte de 2.70 m au carré fait 13kg =cela fait 6kg au mettre carrée, est ce que j'ai de la marge? je fait un plafond de 42 m au carré.
    si c ok=
    - je dois visser sur le placo uniquement ou bien sur le placo jusqu'a atteindre les glissieres metalliques ou est fixer le placo?
    Dernière modification par JPL ; 22/08/2015 à 00h31. Motif: Correction du titre
    cornychon
    Re : perdition de chaleur
    La laine de verre se trouve ou ?
    Sous les tuiles (sous la charpente)
    Sur le plafond (partie plane, au dessus des pièces habitables)
    Le lambris PVC était ou très exactement
    Des tasseaux avec du lambris bois !!!!! Sur quel placo ?
    Pour avoir de bons conseils, il faut donner de bonnes explications !
    Si tu peux faire des dessins, ce serrait parfait.
    invite041db8d3
    l'ancien proprio avait colller du pvc sur le placo sur le plafond
    au dessus du placo,il ya les combles , donc les chevrons et entre les chevrons il y a de la laine de roche environ 30 cm,
    Moi j'ai enlevé le pvc, car il était moche et se décoller du plafond( a coté de l'insert), et donc j'en revient au début de mes questions!!
    antec51
    Attention, les chevrons ce sont les poutres qu'il y a au niveau de la charpente du toit.
    Tu confond peut être avec les solives qui elles sont au niveau du plancher.
    Donc pour l'instant je vois pas trop où est l'isolant.
    Maintenant si tu sens de la chaleur monter en ayant juste enlevé du lambris pvc alors c'est peut être plus un problème d’étanchéité. L'air chaud de l'insert doit trouver un chemin et passer à l'étage.
    cornychon
    Avec de la laine de roche ép. 30 cm, l’isolation est suffisante.
    Le PVC que tu as enlevé n’a aucune incidence notable sur l’isolation.
    Si tu veux mettre du lambris, il faut effectivement fixer des tasseaux au plafond.
    Les tasseaux ne sont ni à fixer sur le Placoplatre ni sur les glissières métalliques. Les glissières ont une tenue mécanique juste nécessaire et suffisante pour supporter le Placoplatre
    Il faut impérativement repérer ou se trouvent les solives et fixer solidement les tasseaux sur les solives.
    Il existe de très longues vis capables d’assurer cette fonction.
    Comme dit antec51, si tu sens la chaleur monter dans les combles, c’est qu’il y a des courants d’air qui circulent dans des zones dépourvues de laine de verre. Il faut tout boucher parfaitement.
    JPL
    Re : Déperdition de chaleur
    J'ai corrigé le titre parce que confondre déperdition et perdition...
    lucienpel
    Un peu de l'avis de 'cornychon' remplacer le lambris PVC par du lambris bois ne va pas changer
    les choses en termes thermiques. Le problème doit venir d'ailleurs : continuité, air parasite, ...
    Cdt
  1. Conifère en perdition jaunissant ....
    Par invite1f9b6394 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 13/07/2015, 11h34
  2. Perdition de chaleur par ouverture d'une glaciere
    Par invite4d5072ef dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2014, 15h00
  3. 1ère S en perdition
    Par invitef4d3ed0c dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2007, 18h41
  4. Biologiste en perdition
    Par invite6201f106 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/05/2006, 19h40
  5. aidez moi je suis en perdition!!!
    Par invite7b1aeb59 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 18/01/2006, 07h40
