Humidité
Humidité
    invitee9c2f802
    Humidité
    Nous avons rénové une maison 1930 et découvert un taux d'humidité de 90% en bas des murs. Nous avons fait sauter les joints béton, refait un enduit à la chaux, drainé l'extérieur (maçon) il y a 3 ans.
    La dalle a été refaîtepar dessus l'ancienne; isolée et recouverte de liège.. Nous n'avons pas eu le courage de casser l'ancienne dalle pour refaire une dalle chaux schiste par exemple.
    De retour de vacances, les pièces du RDC sentent l'humidité, certains jouets d'enfant en bois ont moisi..
    Je pensais poser une VMC pour améliorer la circulation de l'air.. Auriez-vous des solutions ?
    Merci à tous
    Stéphane
    inviteb943ab38
    Re : Humidité
    Quels autres travaux ont été faits ?
    Changement de fenêtres (avec grilles de ventilation ?) ? isolation intérieur ?
    Avez vous un thermomètre hygromètre pour surveiller le taux d'humidité dans l'air ?
    Sans VMC, il y a peu de chance pour que la maison ventile toute seule, pour peu que vous soyez parti en vacances avec une température et une humidité importante dans la maison... en restant fermée celle si a du perdre en température... et l'humidité relative de l'air a augmenté pour surement dépasser les 70% à ce niveau là il suffit de 10 jours pour que la moisissure soit visible
    ex : si l'air de votre maison était au moment de votre départ à 26% pour 55% HR en repassant à 21°C le taux d'humidité relative est > à 75%HR en 8 jours la moisissure est là !
    https://www.cci-icc.gc.ca/resources-...hap10-fra.aspx
    La solution : ventiler et ventiler encore pour être régulièrement au voisinage des 60% HR (avec une VMC simple flux hygro B par exemple)...
    http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10335
    invitee9c2f802
    Re : Humidité
    Merci beaucoup pour votre réponse. Les fenêtres ont effectivement été changées avec grille d'aération. Nous avons découvert des prises d'air dans les murs (simple tuyau PVC permettant d'aérer sans doute) mais cela n'est pas suffisant. La maison n'est pas isolée à l'intérieur et on préfère éviter pour que les murs respirent. J'ajouterais que nous habitons brest et que l'humidité de l'air a été hallucinant cet été (pluie incessante en aout, maison fermée..).
    Je vais donc opter pour la VMC (les pièces humides sont malheureusement des chambres..)
    Merci à vous,
    Stéphane
    Larzacien
    Re : Humidité
    bonjour, Ne serait-il pas possible de décaisser sur 2 mètres par exemple autour de la maison pour qu'elle soit davantage au dessus du sol, et faire en sorte que l'eau de pluie s'éloigne en organisant une pente et un drain ?
    N'y a-t-il pas un puits dans le coin pour voir le niveau de la nappe phréatique ?
    Du côté des chambres, la maison est-elle partiellement enterrée ?
    invitee9c2f802
    Re : Humidité
    La maison est effectivement semi enterrée sur l'arrière, mais nous avons creusé jusqu'aux fondations pour drainer. Il n' y a pas de puit dans le jardin.
    Larzacien
    Re : Humidité
    bonjour, qu'avez-vous comme chauffage dans cette maison ?
    Avoir drainé réduit un peu l'excès d'humidité, mais ça ne supprime pas tout. Le drain est-il au niveau des fondations ou même un peu plus bas, et à un peu de distance ?
    Lorsqu'une maison est enterrée, les problèmes d'humidité sont plus que fréquents, surtout qu'à l'époque on ne prenait pas de précautions.
    Et lorsqu'un mur est humide, il ne faut pas l'isoler sinon l'humidité ressort. Ou alors, il faudrait de l'espace entre le mur et l'isolant et organiser une circulation d'air forcée.
    A noter que les clims reversibles peuvent chauffer et dans tous les cas, elles deshumidifient l'air, ce qui assainit l'atmosphère.
    Et pourquoi ne pas enlever la terre derrière la maison, et faire un mur de soutainement pour que le mur soit à l'air, ce serait plus sain.
    Il faudrait aussi faire en sorte que l'eau parte, en organisant des pentes.
    Y a-t-il une cave sous la maison ou rien ?
  1. Humidité?
    Par invitec52dcc33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2014, 14h33
  2. Humidité
    Par invitea81c6223 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2011, 19h38
  3. Humidité et VMC
    Par invitebb460e0e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 08/11/2009, 20h57
  4. Humidité
    Par invite0dff5be6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2009, 14h04
  5. Humidité sol
    Par invite93ca3433 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/06/2008, 11h24
