Chauffage au sol : diamètre de tube necessaire et réservation de sol
    invite34dab941
    Dans le cadre d'une construction neuve, je souhaiterai mettre un chauffage au sol. Du coup, je me pose la question du diamètre de tube PEX BAO à mettre ainsi que la réservation de sol définitive (surtout pour le RDC) vu la surface à couvrir.
    J'ai pour information les surfaces suivantes :
    RDC : 105m2 habitables
    1er étage : 140m2 (dont 116,5 habitables)
    Je pense que du tube PEX BAO de 20mm sera nécessaire pour réduire les pertes de charges. Qu'en pensez-vous ? Faut-il plus ? Ou du 16mm suffirait ?
    Concernant la réservation de sol définitive je pensais à 15cm. Cela vous semble t-il correct ?
    - Dalle isolante : 80mm
    - Tube PEX BAO : 20mm
    - Chape anhydrite (après haut du tube) : 35mm
    - Colle du carrelage (simple encollage) : 5mm
    - Carrelage : 10mm
    => Total : 150mm
    En vous remerciant par avance
    yves35
    Re : Chauffage au sol : diamètre de tube necessaire et réservation de sol
    concernant les pertes de charge, c'est conditionné un peu par le diamètre et beaucoup par la longueur du circuit . Donc si on veut réduire les pertes,il faut multiplier les circuits.
    un petit coup d’œil:
    http://herve.silve.pagesperso-orange..._chauffant.htm
    yves
    invitee9d749a6
    de plus il vaut mieux trois petites boucles qu'une seule grande par piece comme ça si probleme on ne perd que 1/3 de chauffage de la piece. perso je mettrais plutot 50mm de chape au dessus tuyaux.
  1. diamètre tube émaillé
    Par brunodujura dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2015, 14h09
  2. Quel diamètre/long de tube rond ou tube rectangulaire?
    Par invite99aa2e7a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/08/2014, 20h10
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 03/07/2010, 14h01
  4. diamètre tube irrigation
    Par yakitori dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2010, 10h19
  5. chauffage au sol hydraulique: réservation de plancher
    Par invite512730ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2009, 17h08
