Coffrage poêle a bois
    invite51b700cf
    L'année dernière j'ai installé un poème à bois dans un ancien conduit de cheminée en tubant celle-ci.
    J'ai installé également un répartiteur de chaleur afin de récupérer la chaleur du conduit.
    Je souhaite donc faire un coffrage au plafond avec grille d'aération afin d'éviter la surpression que je compte réaliser avec du placoflamme.
    Les questions que je me pose sont :
    - est ce que je peux mettre de la laine de verre le long des parois du coffrage que je vais faire ?
    - entre mon plafond et mon tubage l'air s'échappe... Je souhaiterais boucher l'espace entre mon plafond ( en placoflamme ) et mon tubage. Avec quoi je pourrais boucher, je souhaiterais savoir ce que je pourrais mettre en contact avec mon tube inox émaillé ? ( sinon le coffrage pour le récupérateur ne servira a rien puisque l air chaud s évacuera par le conduit de cheminée )
    Merci de vos réponse.
    invite51b700cf
    Re : Coffrage poêle a bois
    Je vous joint deux photos pour mieux comprendre mon projet, bien sûr le tubage et le conduit est relié par un T afin de pouvoir ramoner par le dessous. Et l'autre conduit est celui du recupérateur de chaleur.
    bouilland2
    bonsoir ,non pour la laine verre (inflammable )laine de roche alu
    invite51b700cf
    Merci pour la réponse. Celui ci peut être en contact direct avec le tubage ? Du côté aluminium ?
    bouilland2
    bonsoir ,oui alu coté chaleur
    invite97b96b51
    Quel jolie futur piege a calories
    Strictement interdit
    Ventilation obligatoire autour du conduit des gaz voir les DTU.
    invite51b700cf
    Comme précisé dans le premier message une grille de ventilation sera faite dans le coffrage afin que ce ne soit pas un piège à calorie
  1. Blocs de coffrage isolant polystyrène contre construction bois
    Par invite9046ed56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 126
    Dernier message: 05/02/2016, 21h40
  2. Chauffage Elec + Poêle à bois ou Chaudière à bois buche + Poêle à bois
    Par invitefd6876d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/05/2014, 20h25
  3. problème fissure coffrage placo d'un boisseau pour poêle
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2013, 20h35
  4. Grille d'aération possible sur coffrage tuyau poêle ?
    Par marcusp dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2011, 15h39
  5. Isolation phonique et acoustique d'un coffrage bois
    Par invite7155eaa1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2009, 22h04
