Façade en pizai
Façade en pizai
    invite98eba91c
    Question Façade en pizai
    J'ai acheté une maison dans l'ain dont les murs sont en pizai.
    Les murs extérieurs sont en très mauvais état et je voudrai remettre cela en état.
    Comment reboucher les trous et faire un ravalement pour protéger ces murs tout en respectant le pizay.
    Je suis aller dans plusieurs établissements spécialisés et tous veulent me vendre un mélange de ciment et de la chaux.
    Que faut il acheter, chaux aérienne ou hydraulique?
    Au sujet du sable, faut il un sable particulier!
    Quel est le meilleur mélange!
    invite85032fb4
    Re : Façade en pizai
    Pizai?pisé?
    Citation Envoyé par ch.dav1 Voir le message
    pisé !
    Gobettis chaux hydraulique sur support humide
    Grillage si nécéssaire
    Enduit chaux aérienne
    Sable grossier pour commencer puis de plus en plus fin
    Finition lissée à la truelle ou langue de chat
    invite98eba91c
    Avec mes excuses, il s'agit bien de pisé.
    yves35
    bonsoir,
    il faut contacter cette asso qui a certainement votre réponse (en plus des stages existent)
    http://www.tiez-breiz.org/
    yves
    invitee152970e
    Bonjour, attention la restauration d'une maison en pisé réclame une compétence particulière que l'on peut rencontrer à Tiez Breizh ou Akterre ou Asterre etc
    La terre de même nature que celle du pisé en enduit appliqué par projection manuelle sur le mur puis serré à la taloche est une méthode traditionnelle mais longue. Pratiquée surtout en autorénovation.
    Sinon on utilise une chaux faiblement hydraulique NHL 2 qui rest assez souple pour un mur en pisé une chaux plus résistant agressera celui ci, certains utilise un mélange terre à pisé chaux nhl 2 sable mais il faut faire des essais sur une petite surface comme on fait généralement pour le choix des enduits.
    Il faut utiliser une trame large en poly quelque chose spécifique pour les enduits à mailles de 2 ou 3cm noyée dans le corps d'enduit car la chaux attaque le fer même galvanisé. Pour la terre on peut à la rigueur prendre du grillage galva.
    Les CAUE locaux des régions ou l'on rencontre du pisé peuvent donner des conseils avisés
    jp
    e
    invitee152970e
    Rebonjour, je viens de faire un tour sur les réponses à la question enduit extérieur en pisé sur g.......
    Effectivement en rencontre pratiquement toujours les même réponses avec parfois un manque de précisions dans certaines qu'on retrouve dans d'autres et vice versa.
    La première tendance est l'utilisation simplement de la même terre que celle qui a été employé ou approchant cette terre mélange idéal de sable, argiles, limon, graviers fins sans excès d'argile, il est assez simple de faire un essai voire plusieurs sur un carré de 20ou30cm de coté et d'attendre le séchage finition à la taloche en bois et lissage à l'eau avec une brosse lare et brossage doux et léger avec une balayette en coco enfin il faut tester tout cela dépend de la terre du soleil, du séchage etc etc<<<<<<<; etc<<<<<<<<<
    Une technique pratiquée en région toulousaine consiste à terminer la finition avec un balai en bouleau fin pour frapper l'enduit et créer un effet mais c'est surtout en intérieur rustique entre () il faut éviter les revêtements imperméables à l'intérieur un revêtement terre et chaux nhl 2 faiblement dosé éventuellement blanchi ou coloré avec des pigments.
    Si on utilise un même enduit à l'extérieur il faut moins doser en chaux encore pour faciliter l'évacuation de l'humidité à l'extérieur.
    Donc ensuite un enduit chaux terre mais c'est plus délicat car un enduit terre est pus simple à reprendre et à obtenir l'application est aussi plus simple. Les reprises aussi.
    Après certains ne connaissant pas vraiment le pisé utiliseront des enduits traditionnels à la chaux trop résistante 3,5;5 voire chaux ciment à une époque ciment plus sable qui retenait l'eau ce qui fait qu'au bout de quelques années le mur gorgé d'eau s'écroulait.
    D'autres utiliseront un enduit monocouche avec treillis métallique qui fait que la maison ressemblera à une maison en parpaings enduits.
    Si la façade ou les autres murs ne présentent pas de caractère intéressant on peut envisaer une isolation extérieur en fibre de bois enduite mais c'est une autre histoire.
    Cela se fait sur les rares maisons neuves en pisé ou les normes de rt actuelles exigent une performance énergétique efficace.
    Le CAUE local devrait donner les renseignement nécessaires encore faut il qu'il soit bien informé ce qui n'est pas toujours le cas il indique les erreurs à ne pas faire mais pas toujours les pratiques optima.
    J'habite dans une région riche en pisé le bas livradois coté ouest et j'ai participé à,des,constructions et, des,rénovations simples essentiellement enduit à la terre.
    A propos Monique Cerro qui habite dans le lyonnais pratique ce type d'enduit terre et enduit chaux organise des chantiers participatifs et a édité plusieurs bouquins.
    Elle a un site. Voir aussi TWIZA nouvelle association qui oranise des chantiers participatifs l me semble qu'il en existe dans ton coin.
    POur rappel Craterre Akterre Asterre Le ggabion Cantercel Areso etn surement d'autres encored(
    invitee152970e
    On peut aussi utiliser des fibres naturel dans le cops d'enduit surtout paille courtes ou fibres synthétiques à la rigueur.
  1. peinture façade???
    Par inviteda517d83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2010, 16h52
  2. Led en facade de PC HS
    Par inviteb778ad04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2010, 14h34
  3. rénovation facade
    Par invite66f70a55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2010, 22h57
  4. port facade usb hs
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2010, 14h18
  5. façade autoradio
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 10h58
