Chaudiere Vitodens 333 : bruleur non actif (Code F4)
    nightman666
    Je suis encore en panne avec ma chaudière viessman vitodens 333 avec un code F4.
    J'ai nettoyé les électrodes (il y a bien un arc électrique qui fonctionne), la sonde d'ionisation également et le gaz arrive bien au bloc gaz.
    Le dépanneur me dit qu'il vaut changer le bloc gaz (j'attends un devis).
    hier, J'en profite pour démonter le bruleur et je m'aperçois que le joint torique du bruleur est abimé sur le bas et il manque un bon bout de 3 cm. Ce n'est pas étanche.
    On voit que ca a "couler" à cette endroit de l'interieur vers l'exterieur du bruleur (le chauffagiste n'avait pas voulu demonter le bruleur car poru lui, cela n'avait rien à voir)
    Pensez vous que cette prise d'air peut être la cause que le bruleur ne se déclanche pas (mauvais mélange) car en cas de code F4, la notice précise de vérifier si il n'y a pas d'air dans le gaz.
    Merci d'avance.
    bouilland2
    Re : Chaudiere Vitodens 333 : bruleur non actif (Code F4)
    bonjour ,vous voyer un joint couper et vous faite rien et alors démonte
    nightman666
    Bien sur je vais changer le joint. cependant, avec le week end, j'aurais pas la pièce avant mardi prochain et ca fait 4 jours qu'on prends des douches glacées (et j'ai des enfants).
    Donc, je voulais savoir si dans la théorie cela pouvait jouer ou pas sur le non déclenchement du bruleur.
    bouilland2
    Joint torique tu en trouve partout
    nightman666
    salut
    j'ai commandé le joint.
    En attendant, j'ai colmaté le petite endroit ou il manquait un bout du joint du bruleur, avec du papier alu-collant (ce qu'on met pour sertir les conduits de cheminée).
    Sans grand succès après une trentaine de démarrage.
    Entre temps, je reçois le devis du chauffagiste : 260 € HT le bloc gaz (alors que je peux la commander directement pour 198€ HT chez viessman piece), 50 € ht de déplacement et 150€ pour 2h00 à changer le bloc gaz.
    J'ai pas encore donnée suite.
    Ce matin, je retente et après 15 tentatives : le bruleur se met en marche.
    youpi. Mais pour combien de temps ???
    Petit bruit sourd, nouveau, que je n'avais pas fait attention : un petit chpoum (comme un ballon qui se gonfle ou se plaque d'un coup).
    Si quelqu'un a une idée ?
    En gros :
    bruit de circulation (le circulateur)
    ventilateur qui se met en route (sur la face du bruleur
    bruit de hotte (c'est une petite plaque sous le ventilateur
    bruit du gaz (le gaz qui arrive)
    cliquetis (électrodes d'allumage
    le petit "chpoum" (je sais pas ce que c'est)
    bruit de chauffe (le voyant du bruleur apparait et l'eau commence à chauffer).
    si vous avez une idée ?
  1. [Thermique] Vitodens 333 plus d'ECS sans code défaut ? [Résolu]
    Par invite5637435c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2014, 13h49
  2. code défaut sur chaudière viessmann vitodens 222
    Par inviteae760586 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2014, 21h22
  3. [Thermique] Pb chaudiere gaz Viessmann Vitodens 333
    Par EmmanuelDaCruz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2010, 11h51
  4. [Thermique] Circulateur chaudiére vitodens 200
    Par andrei lavrov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 21h21
  5. [Thermique] Chaudière et bruleur Deville neuf : le brûleur ne démarre pas !
    Par invitef71f5e22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 13h25
