Chauffe-eau solaire : est ce économiquement rentable ? - Page 25
Page 25 sur 32 PremièrePremière 25 DernièreDernière
Affichage des résultats 721 à 750 sur 936
  1. #721
    AD 44
    Re : Chauffe-eau solaire : est ce économiquement rentable ?
    Avec plaisir, c'est toujours enrichissant.
    Perso suis à 20km E.N.E de nantes, donc en fonction de ta situation géographique, et de nos disponibilités respectives... affaire à suivre.
  2. #722
    Rappel avant suppression, charte : 7. Pas de conversation privée sur le forum, et pas d'échanges de coordonnées privées. Le mail ou les messages privés sont faits pour ça. Tout message privé envoyé à un modérateur en raison de sa fonction est susceptible d'être communiqué à l'ensemble de la modération afin d'y définir la réponse la mieux adaptée.
  3. #723
    AD 44
    Dac SK69202. c'est bien noté! A l'avenir j'enverrai les messages à caractère perso en message privé.
  4. #724
    invite6665f5d2
    On peut imaginer faire un système à inclinaison variable, mais est-ce un bon calcul ?
    Difficile à installer sur un toit (parfois la réglementation impose un encastrement dans le plan du toit)
    Si l'installation est au sol c'est faisable mais est-ce un bon choix ? En effet, pour une surface donnée de captage on aura forcément trop en été et pas assez en saison froide, on peut imaginer choisir une inclinaison qui va dégrader les performances d'été au profit de celles de l'hiver, mais pour cela il faut un peu plus de surface de capteur, ce qui a un coût.
    Les contraintes de l'urbanisme viennent encore compliquer les choses, en effet, les pentes de toit varient selon les régions, une faible pente (sud du pays) entrainera presque inévitablement des surchauffes en été, mais les systèmes modernes savent gérer ce problème (dans une certaine mesure). Il n'est pas toujours possible de faire l'installation au sol, les terrains sont de plus en plus petits, bien souvent en hiver ils sont totalement à l'ombre de la maison et/ou des arbres du voisin.
    AD 44
    bonjour jego,
    Citation Envoyé par jego Voir le message
    Dans le cas d'une installation fixe:
    1-soit on incline peu (25° à 35°), et on dimensionne à la baisse pour éviter trop de surchauffe en été. Mais la production à la mi-saison n'est pas optimale et la production hivernale est trés réduite.
    2-soit on incline plus (40° à 50°) , on augmente un poil la surface en évitant toujours de trop produire en été. On favorise la mi-saison et améliore un peu les rendements hivernaux.
    3-soit on incline encore (60° à 65°) , on augmente un peu la surface, on diminue le risque de surchauffe en été. On abaisse les rendements de la mi-saison en optimisant ceux de l'hiver.
    Donc plus de capteurs sur une installation à orientation variable par rapport à laquelle de ces installations fixes?
    plus que la 1 : oui
    plus que la 2 : possible mais pas certain
    plus que la 3 : non.
    Et en facade?
  6. #726
    invite6665f5d2
    Re ...
    Je ne conteste pas les aspects techniques de la réalisation, la discussion ayant pour thème "la rentabilité économique d'un CESI", il apparait qu'augmenter les surfaces de capteur, et mettre en oeuvre des "artifices" plus ou moins compliqués risquent de nuire à la rentabilité économique du système.
    On doit (le plus souvent) composer avec l'existant et les contraintes administratives, on ne peut que constater qu'une même installation donnera plus ou moins satisfaction selon les cas (liste des paramètres, que vous connaissez, très longue)
    Une installation en façade est possible, mais toujours pareil, dans le cas d'une inclinaison variable, le côté "rentabilité économique" risque d'en prendre un coup.
    Dans la même ligne d'idée, on peut aussi imaginer "une poursuite solaire" . Le gain apporté par ces "techniques" en vaut il vraiment le prix ?
    AD 44
    ... il apparait qu'augmenter les surfaces de capteur, et mettre en oeuvre des "artifices" plus ou moins compliqués risquent de nuire à la rentabilité économique du système.....Une installation en façade est possible, mais toujours pareil, dans le cas d'une inclinaison variable, le côté "rentabilité économique" risque d'en prendre un coup.
    Prenons une installation de capteur sur un kit de montage en facade comme il en existe déja. Modifions le pour y intégrer une crémaillière pour l'inclinaison (à trois positions, par exemple). La manoeuvre ne serait pas automatisée mais manuelle (changement de position disons quatre fois par an). Ca te semble représenter un surcout élevé?
    Là nous ne serions pas dans un système complexe, avec programmes, moteurs...
  8. #728
    inviteee98c5ec
    bien d'accord avec vous.
    Actuellement on trouve sur internet des chauffe-eau solaire avec 2 serpentins
    et carotte électrique de 2 Kw/h pour moins de 3.000 € Tva comprise,
    avec 2 panneaux solaires à tubes sous vide de 18 tubes chacun.
    Si l'on rajoute la main-d'oeuvre externe , il faut compter +/- 2.000 € en plus.
    En supposant qu'un ménage de 4 personnes consomme 900 € d'énergie
    pour l'eau chaude , LV et LL par an , cette installation permet d'économiser 600 €
    grâce au soleil. Donc en 9 ans c'est amortis ( ou plus vite suivant l'ensoleillement.
    sans compter le plaisir de ne plus devoir utiliser le fioul pendant l'été pour
    produire de l'eau chaude, ni la partie écolo de l'investissement.
    Pouvez-vous me donner votre avis sur ce calcul " a la grosse brosse "
  9. #729
    AD 44
    c'est fonction de la qualité du matériel, et de celle de l'installation. Bref si tout cela est correct, sous nos latitudes, nous pouvons raisonnablement espérer couvrir 70% des besoins en ECS (sur l'année) avec le soleil.
  10. #730
    invitebe2c4022
    Salut
    Je pense que t'es très large avec 2000€ de main d'oeuvre... j'aurai pensé 1000€ grand grand max. Après il y a la question de la garantie et réparation avec ces kits tout prêt. Moi aussi j'hésite en ce moment pour mon projet.
  11. #731
    invitebe2c4022
    Et est-ce si facile de trouver un poseur...?
  12. #732
    AD 44
    pas sur qu'un plombier-chauffagiste accepte d'assurer l'installation d'un système acheter ailleurs. Il prefera probablement, vendre le matériel.
  13. #733
    Citation Envoyé par pascale2222 Voir le message
    Bj rà toi,
    Là ..3 panneaux pour...http://www.energiedouce.com/chauffage-solaire.html
    Le seul hic va falloir trouver un installateur qui veuille bien fournir la main d'oeuvre et c'est pas évident !!!
    Autre probléme : la garantie matériel !!
    Si un os , va y avoir bagarre entre fournisseur et installateur! Je te laisse deviner la suite !
    D'autre part faut penser à un contrat de maintenance.
    L'installateur ne connait pas le matériel fournit.
    Bref c'est pas aussi simple , sauf à etre installateur soi meme.
    Bon W E
  14. #734
    Citation Envoyé par AD 44 Voir le message
    Bj rà toi,
    Hum il est inutile d'avoior un systéme pivotant.
    Qu'en devons nous avoir de l'eau chaude: en hiver , en été ?
    La réponse est quasiment évidente.
    En été il y a toujours TROP de calories.
    Donc on positionne pour l'hiver , là ou le soleil est en phase basse.
    Il y en aura toujours suffisamment pour l'éte !!
    Bon W E
  15. #735
    AD 44
    la position sur 45° , se ferait pour les périodes suivantes : Mars à mai , et Septembre-octobre, afin d'optimiser la production sur ces mois.
    la position sur 60° , pour le reste de l'année , pour favoriser la captation hivernale et réduire la surchauffe estivale.
  16. #736
    invite6665f5d2
    Excuse AD 44, j'ai zappé ce message !
    Il est clair que si tu bricoles et que tu l'installes toi même, le surcoût d'un tel système est négligeable, en revanche il ne sera pas facile de trouver quelqu'un qui voudra le faire, et encore moins sur que tu accepteras le devis qui te sera proposé pour une adaptation hors standard !
    AD 44
    Bonjour jego,
    Ceci se ferait dans le cadre d'une autoconstruction. Pas certain encore, tout ça doit murir un peu, faut que je cogite.
    Il y a une personne (sur un site dédié au solaire), qui est déja équipée d'une ECS solaire chez lui, et qui cogite lui aussi pour améliorer son système et le rendre inclinable
  18. #738
    moricais
    En préambule, je participe au développement d'Héliofrance et j'habite la région Nantaise.
    Nous construisons nos proches capteurs et concevons des kits installables par toute personne
    bricolant un peu, une formation d'une journée est incluse dans le kit.
    Les dernières discussions portent sur l'opportunité d'incliner les capteurs selon la saison.
    Globalement avec 2 capteurs à 45° Sud, un ballon de 300 l et un besoin de 200 l par jour, le taux de couverture
    est de 80% selon Polysun (logiciel de référence développé par le SPF).
    Mensuellement cela varie de 50% à 100 %
    Si l'on fait varié l'inclinaison le gain est de + ou - 5%.
    En fait le bon compromis est de pouvoir avoir une inclinaison à 60° qui va optimiser la captation en
    hiver et au printemps et éviter la surchauffe en été.
    Aujourd'hui les chauffe eau vont intégrer des circulateurs régulés par un
    signal Pwm qui va permettre de moduler le débit dans le champ de capteurs et d'optimiser
    la collecte de calories.
    A vous lire
    Post-scriptum : tout chauffe eau solaire équipé de capteurs plans est plus performant que n'importe
    quel chauffe eau solaire équipé de capteurs à tube ......
    Eric
    Hargassner WTH 35 / - 45 m² solaire Heliofrance / Ballons 2 * 1500 l / ECS 500 l
  19. #739
    AD 44
    bonsoir moricais,
    donc selon toi, le fait de prévoir une installation à 60° qui pourrait etre ramenée à 45° sur quelques mois dans l'année n'apporterait que très peu, +5% maxi si j 'ai bien compris.
  20. #740
    AD 44
    Citation Envoyé par moricais Voir le message
    T'es pas un peu optimiste là?
    corrige si je me trompe, mais il me semblait que lors d'une simulation de couverture des besoins, il fallait éviter le 100% pour ne pas risquer la surchauffe.
    heliofrance concevant des capteurs plans, je ne t'imagine pas dire le contraire
    Même si effectivement, certaines demonstrations tendent à démontrer, que dans nos contrées, il est plus efficaces d'employer des capteurs plans, que des capteurs à tubes,Il faut quand même préciser que ce résultat vaut pour des capteurs à tubes posés en position verticale.
    Si j'en crois , les conclusions des études menées à ce sujet, des capteurs à tubes posés horizontalement peuvent rivaliser et pour certains modeles être plus efficaces que les capteurs plans.
    Problème : peu de modèles de capteurs à tubes sont prévus pour être posés horizontalement, donc "globalement" oui , ton affirmation se tient (à quelques exceptions près tout de même).
    Je pense, néanmoins, que si mon projet voit le jour, cela se fera avec des capteurs plans.
  21. #741
    moricais
    Bonsoir AD44
    Disons que Polysun est peut être optimiste, moi je ne fais que rentrer les paramètres.
    Le problème de la surchauffe concerne les systèmes sous pression car on dégrade le fluide
    caloporteur très rapidement. Le problème se pose moins en autovidangeable.
    Aujourd'hui dans la conception d'un capteur on cherche à limiter les pertes à faible température
    mais aussi à générer beaucoup de pertes lorsque le capteur monte en T°.
    Un lien : http://www.econologie.info/share/par...2236e33LV0.pdf
    A te lire
  22. #742
    invite19c4ba58
    A lire yves35 membre de fs et bon connaisseur du solaire, ce serait faux : le fluide caloporteur ne se dégraderait pas aussi vite qu'on le dit. Désolé je ne retrouve plus le lien, mais s'il passe par ici il pourra le confirmer.
    Ce test a été réalisé en montagne avec beaucoup de neige : il n'est pas du tout représentatif du climat moyen Français...
    Et pour la polémique capteur plan/tubes, on peut avoir un aperçu ici en se faisant les calculs.( méthode de calcul Solo dans la rubrique "calcul eau chaude". ) http://www.tecsol.fr/st_fr/default.htm
    Perso je ne sais pas trop quel est vraiment le meilleur des 2 systèmes.
    Mais comme j'ai trouvé du Wagner d'occasion (jamais utilisé) à 1000€, ben ce sera du plan !
    Dernière modification par Philou67 ; 13/02/2012 à 11h56. Motif: Citation inutile
  23. #743
    invite790c1ed0
    Pour en avoir parlé à de très nombreuses reprises, cela n' a aucun sens de dire que tel type de capteurs est meilleur que tel autre type...Il faut préciser dans quelles conditions.... et évidemment si on prend les conditions le plus favorables à un des deux types de capteur pour en tirer une conclusion générale...
    Maintenant pour ce qui est de l'inclinaison, perso je préfère 45° pour optimiser la récupération en moyenne saison et favoriser l'autonomie le plus tôt possible sachant qu'en saison la plus basse, il n'y a pas grand chose à récupérer (soleil très bas, faible rayonnement et durée réduite...)
    Après se compliquer la vie avec un système orientable pour gagner trois fois rien de plus, est ce vraiment intéressant et ne vaut il pas mieux mettre un capteur de plus sachant que le reste de l'installation ne changera pas et que le seul surcoût quand on autoinstalle sera donc le capteur supplémentaire en lui même
    Fotourefair
  24. #744
    AD 44
    Citation Envoyé par fotourefair Voir le message
    Je ne suis pas sur que ce soit si compliqué, de mettre en place un système à deux positions ( à manipuler 4 fois par an).
    En effet, le gain n'est peut etre pas spectaculaire, si l'on retient le chiffre de +5% annoncé par moricais. Mais ce gain existe tout de même,et cela permet en plus de protéger l'installation de la surproduction estivale.
    Et peut etre aussi d'optimiser la surface de captage en évitant le surdimensionnement...
    ...un surdimensionnement entrainant un surcout et qui avec cette inclinaison, favorise la production sur les mi-saisons et qui ne la limite pas en été.
  25. #745
    felvic
    Eric
    A surface identique?
    Pour quelle orientation?
    Pour quelle inclinaison?
    Pour rebondir sur les propos de Yves: Pourquoi le solaire ne prend t-il pas en France? (alors que les pays du Nord moins ensoleillés sont cent fois plus équipés que nous )
    - L'investissement : C'est la même chose pour l'isolation, on regarde d'abord le budget en se disant qu'on verra bien plus tard. Pour l'isolation par ex, on continue de construire des maisons parpaings/placo et de vendre à coté toute une batterie de systèmes soi-disant "renouvelables ( effectivement une PAC est renouvelable, il faut en changer tous les dix ans !)
    - L’incompétence : Les systèmes solaires ont été installés par des entreprises qui ont senti le vent du solaire ( c'est le cas de le dire ! ) et qui ont installés des systèmes qui ne fonctionnent pas ou mal ( j'ai vu des installs branchées à l'envers), sous couvert de l’agrément. Ils ont profité de la prime d'état pour gonfler les prix par deux pour pouvoir les diviser et faire miroiter une bonne opération. Le résultat, c'est que tous ces clients ont des installations inefficaces et le clament haut et fort.
    - Les lobbies : En France on est obligé, caste du bâtiment oblige, de passer par un pseudo-installateur qualifié pour faire installer du solaire, tout du moins pour pouvoir accéder à la prime.
    Dans les autres pays, tout le monde peut réaliser son install, c'est un contrôleur qui passe à la fin pour vérifier qu'elle est conforme (comme le CONSUEL ), ce qui permet d'éviter les escrocs et les malfaçons.
    Tout ceci fait que quand je vais manger chez des amis en plein été ici dans le sud, j'entends la chaudière au fuel se mettre en branle plusieurs fois pour chauffer l'eau chaude...
  26. #746
    AD 44
    moricais,
    je viens de lire le document mis en lien par tes soins!
    Qu'est ce que c'est que cette histoire?
    A la fin du document , on y apprend qu'ils ont placés les capteurs plans sur le pan sud de la toiture (avec une histoire d'ombre portée de lucarne dont on ne sait pas grand chose) et les capteurs à tubes sur le pan ouest (qui soit disant favorise la décongélation)!!!
    C'est avec ça qu'ils en tirent des conclusions???
  27. #747
    AD 44
    l' exposition à l'ouest en hiver favoriserait le dégivrage des capteurs en fin d'après midi???
    si dégivrage il doit y avoir, il vaut mieux qu'il est lieu plus tot dans la journée. en placant les capteurs au sud.
    En décembre-janvier, le soleil se couche plutot au sud-ouest, la facade ouest d'un batiment ne reçoit pas beaucoup d'energie durant cette période.
    Dernière modification par AD 44 ; 12/02/2012 à 09h43.
  28. #748
    invitebe2c4022
    salut
    Sur mon projet futur, l'inclinaison du toit est seulement de 20°, fichtre me disais-je.... il faut que j'atteigne 45°. Et bien à ma grande surprise sur tecsol pour le même ballon (350l) et 4m² de panneaux plan, la différence n'est que de ...1% sur l'année.
    Je suis toujours hyper surpris mais c'est les calculs qui parlent
  29. #749
    AD 44
    en moyenne sur l'année peut etre! mais mensuellement? si tu surproduits considérablement de mai a aout , cela peut très bien augmenter la moyenne annuelle et rattraper la quasi non production hivernale.
    fais un essai avec ceci maintenant : http://ines.solaire.free.fr/ecs_1.php
    Dernière modification par AD 44 ; 12/02/2012 à 10h48.
  30. #750
    invitebe2c4022
    Merci pour le lien et bien on tombe sur un TRA de 10,4 ans dans les deux cas et une moyenne annuelle quasi identique.
    Pour contre tu as raison on sera au quasi maxi en été et un peu moins bien l'hivers.
    Pour lever tout ambiguïté, si je pouvais alors oui je mettrais à 45° voire un poil plus.
  1. Chauffe-eau Solaire
    Par invited3c89878 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 03/05/2007, 09h16
  2. Chauffe-eau solaire
    Par invitea58a5404 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2006, 14h25
