Nicolat, je persiste à dire que tes arguments ne sont pas scientifiques voire rationnels (dans le sens "basé sur des calculs, des études...").
D'autres parts une STEP est vérifiée quotidiennement! donc s'il y a un soucis hop on rectifie aussitot...
De plus, certaines STEP sont suréquipé et peuvent utiliser un autre matos en attendant de régler le soucis (surtout sur les biofiltres...)...
L'argument premier de vente d'une MS est l'absence de drain, donc s'il faut remettre un épandage au cas où... l'avantage économique semble réduit...
Enfin la législation française n'est pas contradictoire mais plus restrictive que la norme EU, et un réglement communal ou départemental peut être plus restrictif si le besoin s'en fait sentir (exemple : source de captage d'eau potable...).
Pour expliquer rapidement en urbanisme c'est le code de l'urbanisme, puis le PLU au niveau communal, puis le réglement de lotissement le cas échéant pour le lotissement...
Tout s'imbrique, et au fur et à mesure devient plus restrictif...
Sinon bonne chance pour tes chiffres! en tant que commercial tu dois avoir des comptes à rendre!
), mais rien sur la durée de vie de son filtre et du cout pour le changer ; les MS sont souvent vendues avec contrat de maintenance de 6 ou 12 mois (pour  la corail 10: Entretien : L’entretien consiste à enlever tous les 6 mois les matières minérales inodores et flottantes piégées à la surface du compartiment clarificateur. Environ 10 litres par habitant. Mais que fait on avec ?
