Isolation intérieur mur pisé
    invitefcd55ec8
    La maison est en pisé. J'ai besoin d'isoler le mur entre la cuisine et le garage.
    Le garage est au nord de la maison et protège donc le restant de la maison des vents froids. Néanmoins, c'est la partie non restaurée d'une veille ferme avec donc des courants d'airs importants et une température qui se rapproche des températures extérieurs.
    Je souhaite isoler le mur de séparation entre le garage et le restant de la maison (cuisine). La surface est de l'ordre de 15-20m2.
    Afin de préserver les propriétés du pisé, je comptais partir sur 20cm de laine de bois (Isonat, Steico, Homatherm) donnant un R de 5.
    Comment est ce que l'on pose ce type d'isolation en intérieur ?
    Comment assurer un bon contact de la laine de bois sur le mur afin de limiter les problèmes de condensation sur paroi froide ? Faut il coller les panneaux sur le mur ? Viser les panneaux sur le mur ?
    La surface étant relativement petite 15-20m2 (3m de haut x 5-6m de long), est ce qu'il faut mettre des chevrons pour tenir les panneaux de fibres de bois ?
    Comment finir le mur coté garage ? Ce mur coté garage est avant tout fonctionnel.
    Est ce qu'il faut un frein-vapeur coté garage ? Si oui, que faut-il mettre après le frein vapeur ?
    Afin de préserver au maximum la perméabilité de ce mur, je ne comptais pas mettre de frein vapeur.
    Peut on faire un enduit à la chaux directement sur les panneaux de fibre de bois ?
    Le mur étant fonctionnel, j'ai besoin d'accrocher des objets. Il faudrait donc finir le mur avec des panneaux rigides permettant la fixation. D'un point de vue respiration du pisé, est ce ok de finir le mur avec des panneaux en placoplatre standard, ou du bois ?
    Une autre solution économique consisterait éventuellement à isoler ce mur avec des bottes de pailles. Avez-vous déjà fait ce genre de chose ? Est ce qu'il s'agit de bottes de pailles standards ? Qu'elles sont les dimensions des bottes de pailles, et notamment l'épaisseur ? Je compte pas perdre 35cm sur la taille du garage Qu’elle est le lambda de la paille ?
    invitefcd55ec8
    Re : Isolation intérieur mur pisé
    Pour la paille, j'ai trouvé un lambda de 0.045 Wm-1K-1 dans le guide du CG43 http://www.cg43.fr/sites/cg43/IMG/pd...__isolants.pdf
    invitefcd55ec8
    Je me réponds :
    1. Pour assurer un bon contact, il faut mettre de la laine de bois en poudre (chute ou achat spécifique) entre les panneaux et le mur.
    2. Pas besoin de pare-vapeur, pas besoin de frein vapeur
    3. Certains panneaux rigides de laine bois suffisamment denses sont prévus pour une isolation extérieure avec enduit (Exemple Isonat Fiberwood Duoprotect).
    Reste à voir :
    - µ pour avoir un µ de plus en plus respirant
    - accroche sur un mur en laine de bois + enduit
    christina86
    Citation Envoyé par Fred_D Voir le message
    bonsoir Fred
    des panneaux de fibre de bois, encollés à l'argile et vissés puis enduit argile dessus et basta, pas d'ossature
    - images du rendu final ici : http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/698294-isolation-complete-maison-pierre.html#post5259408
    - voir ici avant enduit : http://web.archive.org/web/201408300...-91924604.html
    - mise en œuvre en vidéo (à 1min) : http://www.claytec.de/produkte/video...avadentro.html
    - encore qqs explications et liens sur ce fil : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post5051198
    invitefcd55ec8
    Bonjour christina86,
    Merci des infos et de la vidéo très instructive.
    Est ce que l'argile est perspirante ? Est ce que l'argile permet de rendre le mur étanche à l'air ?
    Est ce qu'on peut remplacer l'argile par un enduit pisé ?
    Il existe une multitude de panneau de laine bois. Faut il prendre des panneaux spécifique pour enduire dessus ?
    Comment fait tu pour accrocher quelque chose sur ce type de mur ?
    invitefcd55ec8
    Si j'ai bien compris la vidéo, il faut que le mur soit déjà nickel. Je dois donc préparer le mur pour qu'il soit droit, voir vertical etc.
    Etant un peu loin de la Claytex, je pourrais utiliser l'enduit la terre à pisé d'Akterre http://www.akterre.com/ARGILE_Constr...0a%20piser.pdf pour "encoller" les panneaux sur le mur et l'enduits Monocouche d'Akterre http://www.akterre.com/ARGILE_Constr...%20AKTERRE.pdf pour mettre dessus.
    Comment fait on pour mettre les grosses vis dans le pisé ? Est ce qu'on les utilise comme des bis à béton : perçage puis vissage direct dans le pisé ?
    Comment s’appelle ces vis ? As-tu des références ?
    Est ce que c'est des cheville d'isolation extérieure à visser ?
    - T-FIX 8S ? Quelle longueur pour le pisé ?
    - A quoi cela correspond dans la gamme Hilti https://www.hilti.fr/medias/sys_mast...OC_2603936.pdf
    Est ce que le basic de C@sto est ok : http://www.castorama.fr/store/60-che...od4950045.html
  1. Enduit chaux interieur maison en pisé
    Par inviteec212553 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2011, 14h49
  2. Achat maison en pisé , problème isolation intérieur .
    Par invitece9f5fb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 25/03/2011, 12h07
  3. isolation intérieure sur pisé
    Par invitef352df9a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2009, 21h39
  4. Isolation d'un mur en pisé par l'intérieur
    Par invited1609f0f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2009, 20h29
  5. isolation d'une maison en pisé
    Par invite8177898c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2007, 09h41
