Pour une cabane en aluminium (tole 3mm) en environnement marin, je dispose de peu d'espace et recherche cependant une bonne isolation thermique et phonique.
Suivant le principe masse-ressort-masse je réfléchi à l'assemblage suivant:
Masse 1: 23 mm, environ 15 kg/m2 : Tole Alu 3mm + structure porteuse + PIV (20mm)
les dalles PIV permettraient une bonne isolation thermique.
type: http://www.siniat.fr/~/media/Files/S...imvac-2014.pdf
résistance thermique du PIV 20mm: 2,86 m2K/W
Ressort: 45 mm. Laine de verre en rouleau
pour parfaire l'isolation thermique mais surtout assurer l'isolation phonique
genre: http://www.castorama.fr/store/Laine-...od6390071.html
Masse 2: 18 mm, 20 kg/m2 : plaque de fermacell (plus exactement fermacell chauffant/rafraichissant type Variotherm)
http://www.variotherm.at/fileadmin/u...folder/MWH.pdf
Je compte en effet utiliser une petite pompe à chaleur pour réguler la température des murs, sol et plafond, et si possible me passer d'autre forme de chauffage.
Quelqu'un a-t-il une idée des performances thermique et phonique de cette paroi mince (86mm) ?
Ou bien avez vous une meilleure idée de composition (dans la même épaisseur voire plus fin) ?
Et je suis aussi preneur de conseils de mise en oeuvre (collage, bandes caoutchouc, etc..)
Merci beaucoup !
Arnaud
