Réalisation d'une porte de poele double-vitrage
    invite65c00f8a
    J'ai installé chez moi un poele-bouilleur ou poele chaudiere pour ma production d'ECS et eau de chauffage.
    Ce poele me permet de rechauffer un ballon de 600l tampon et 200l de plus d'ECS au bain marie. Gros me direz vous pour la yourte de 60m² bien isolée dans laquelle nous vivons... Cependant, l'idée, à terme, est de distribuer l'eau de chauffage produite vers d'autres structures équipées de radiateurs et ainsi de n'avoir à allumer qu'un seul foyer pour chauffer 2 ou 3 yourtes.
    Donc le poele est plutot largement surdimenssioné pour la yourte dans laquelle il est situé. Nous avons donc trés chaud!!
    Ce poele est deja bien pourvu en echangeur air/eau: sur toute les surfaces excepté la facade avant en vitroceramique, et bien sur c'est bien par là que la chaleur emise est la plus forte. D'ou l'idée de créer une porte de poele double-vitrage!
    Quelqu'un a t il une expérience la dessus? un avis?
    Merci à vous!
    Larzacien
    Re : Réalisation d'une porte de poele double-vitrage
    bonjour, déjà, je ne crois pas que ce soit possible, d'une part, il faut du verre spécial, d'autre part, il risquerait de surchauffer et de claquer.
    Et ensuite, si on limite la chaleur, elle partira dans la cheminée...
    Là, je crois que c'est une idée à abandonner.
    invite65c00f8a
    Salut!
    Merci pour votre interet,
    Chaleur qui part dans les fumées: oui, mais je compte mettre en place un echangeur de conduit, donc normalement j'en recupererai au moins une partie...
    Risque d'eclatement: et si on imaginait que 2 plaques de vitro ceramique soit séparées par une lame d'air ventilée vers l'interieur du poele?
    neudorf
    Sur mon poêle Brunner la porte est bien en double vitrage d'origine pour limiter le rayonnement donc ça existe bien ...
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour ,
    je me trompe peut-être , mais on peut envisager de mettre un paravent en verre trempé à une dizaine de cm de la porte , l'espace entre vitrage et porte étant ventilé pour éviter un échauffement excessif
    Le verre a pour propriété d'absorber le rayonnement infrarouge sans couper le rayonnement visible ..
    Exemple avec ces paravents galbés en céramique autour d'un Bullerjan Nom : bullerjan-free-flow-14-glass.jpg
Affichages : 206
Taille : 49,6 Ko
    invite95b02ff4
    Une jolie plaque inox avec un beau dessin dedans maintenu avec des aimants, voir le poste hiemstra ( sans pub hein !)
    @plus
  1. Changer fenêtre bois (double vitrage ancien) ou poele bois
    Par invitec06a6f75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 19/01/2015, 15h06
  2. Triple vitrage, double vitrage ou les deux
    Par KMan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2011, 16h31
  3. fabrication double vitrage ou quadruple vitrage
    Par winzo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2011, 13h13
  4. Triple vitrage ou double-double vitrage ?
    Par invite4e52ea44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2009, 17h33
  5. triple vitrage ou double vitrage
    Par invite5c2fd5b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 07/11/2009, 21h53
