Questions sur la variation de pression
    invitee0fe021d
    j'aimerais savoir dans quelles proportions la pression de mon circuit de chauffage doit varier.
    Actuellement, j'ai normalement 1,2 bar (hauteur de l'installation 5 mètres), sauf qu'en période de relance de la chaudière (le thermostat lance le circulateur), la pression monte à 2 bars (pour 50°), et lorsque je coupe la chaudière, la pression retombe à 0,6 bar une fois la chaudière froide.
    Ces mesures vous semblent elles normales?
    Re : Questions sur la variation de pression
    Le fait que la pression ne revienne pas à la valeur initiale signale que, le vase d'expansion est soit mort, mal réglé ou trop petit et que le circuit perd de l'eau lorsqu'il est en pression.
    Est ce que cela est différent de ce qui était constaté précédemment ?
    invitee0fe021d
    merci SK
    en fait, mon vase est neuf, le précédent je l'ai changé car hs (présence d'eau a la valve)
    livré vide, je l'ai gonflé a 0,7 bar.
    J'avais effectivement les memes symptomes.
    Comment dimensionner un vase?
    L'installation a t-elle été vidangée pour changé le vase ? Si oui, il y a peut être encore des effets de purge d'air.
    Si non, la vanne qui isole le vase a été bien ré-ouverte ?
    0,7bar est correct, le vase a bien été changé par un modèle de capacité identique ?
    L'installation n'a subi aucune modification depuis le calcul du 1er vase ?
    Tam
    Citation Envoyé par JLG26 Voir le message
    Non, pas normales.
    Vérification simple à faire lorsque le mano-eau est à 0,6 bar: relever la pression air et gonfler le vase en air (mettons jusqu'à 1,5), la pression air et eau doivent rester identiques (dégonfler à la pression normale en fin d'essai)
    Dernière modification par Tam ; 31/12/2015 à 12h10.
    invitee0fe021d
    Tam, tu veux dire "relever la pression air en gonflant le vase"?
    La pression de gonflage du vase doit être celle de la hauteur manométrique de l'installation sans être inférieure à 500 gr.
    Pour une hauteur de 5 m, une pression de 700 gr (message 1) est correcte.(page 3)
    Par contre la pression air du vase a t-elle bien été réglée installation hors d'eau ou à pression nulle ?
  1. Variation de vitesse et pression d'eau
    Par invite1e99a16c dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2013, 08h51
  2. Variation de pression - réservoir
    Par invite8b903e2e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2010, 08h37
  3. Variation de pression de l'aire
    Par invite2b7a5207 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2010, 07h37
  4. variation de pression
    Par invitea23c0e13 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2008, 09h10
  5. variation de pression
    Par invite2947f6c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2005, 21h56
