Erreur AF sur poêle à pellets Edilkamin Lilia Plus
    invite9c6b913d
    Bonjour ! j'ai depuis le 2ème hiver un poêle à pellets Edilkamin Lilia plus. Aujourd'hui, après l'allumage, il s'est mis en erreur avec le code AF
    Le mode d'emploi me dit de vérifier le bon fonctionnement du thermocouple, ou la température de démarrage programmée dans les paramètres.
    Je suis bien évidemment incapable de faire ces vérifications... ...
    Est-ce que quelqu'un peu m'aider ?
    Merci d'avance !
    invite9c6b913d
    Unhappy Re : Erreur AF sur poêle à pellets Edilkamin Lilia Plus
    Bon... on dirait que mon problème déchaîne les passions...
    Je vais donc de ce pas interroger Mr Google et tenter de trouver des réponses par d'autres biais... ou bien mourir de froid toute seule... !
    lybylule
    bonjour en premier votre poele a t'il déja eu un entretiend complet ??
    Lcd sharp android 4K 168cm dreambox 800HD deco atlas 200HD deco fransat
    lybylule
    car AF sinifie que l'allumage a échoué
    invite9c6b913d
    bonsoir et merci pour votre prise de contact
    non je n'ai pas fait d'entretien complet. Mon revendeur, qui ne diffuse plus la marque soit dit en passant, ne m'a pas laissé d'instructions....
    je crois que je viens de l'apprendre à mes dépends, bien que le poêle n'aie pas été sollicité de manière intensive
    pour en revenir au message d'erreur, AF peut survenir à l'allumage si la résistance ne chauffe pas, mais aussi à la toute fin de la procédure d'allumage et c'est mon cas
    J'attends le passage d'un technicien d'un autre SAV. Demain si j'ai de la chance
    lybylule
    a ok si c'est la bougie vous pouvez la changer vous même c'est pas compliqué conseil si elle est vite morte ((( la cause trop d'allumages sur la journée )))
    invite9c6b913d
    bonsoir,
    en fait, j'ai fini par faire venir un technicien
    c'est la sonde de température. Elle est en commande et sera installée fin de semaine
    J'ai plus qu'à mettre des pulls d'ici là !
  1. poêle a pellets edilkamin
    Par invitec6ec1b4d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2014, 16h05
  2. Dysfonctionnement poêle à granulés Edilkamin Lilia Plus
    Par invite34df80c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2014, 20h53
  3. Avis devis poele granule edilkamin lilia plus
    Par invite6f01cc72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2013, 10h08
  4. paramétrages poele a pellets lilia plus
    Par invitef3855b52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2013, 10h55
  5. Poele à pellets EDILKAMIN
    Par invite476a5e54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2013, 19h25
