possibilité pose chauffage dans ancienne maison ?
    invite51a38fb9
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je me permets de poster ici pour avoir vos avis sur la faisabilité et si possible avoir une fourchette de prix pour un projet.
    En fait ma femme a hérité de la maison de ces parents qui est chauffée uniquement par deux poêles à bois au rez-de chaussée : un dans la cuisine et un dans le salon/salle à manger. La maison se compose de deux étages avec à l'étage 1 : deux chambres+ bureau et à l'étage 2 : deux chambres qui ne sont donc pas chauffés.
    Notre question porte sur la possibilité d'installer un chauffage pour les deux étages, avec notamment l'idée de remplacer les poêles à bois par une chaudière pellet (moins de contraintes physiques) + radiateurs dans toutes les pièces.
    Ce projet est-il, à votre avis, faisable ? Notamment qu'en est -il pour poser les tuyaux de la chaudière aux radiateurs ? Faudra t-il casser les murs ?
    Dans ce cas où ce projet semble réalisable quel serait son coût ?
    Ulyssesourd
    Re : possibilité pose chauffage dans ancienne maison ?
    Avez vous une cave ? si oui il est possible de mettre une chaudière à pellet et des radiateurs.
    Non on ne casse pas les murs on perce simplement 2 trous pour faire passer les tuyaux
    Les radiateurs se fixent contre le murs.
    invite51a38fb9
    Merci pour votre réponse rapide !
    Nous n'avons pas de cave à proprement parler mais une pièce qualifiée de "buanderie" à côté du garage.
    cornychon
    Il n'y a aucun problème pour installer un chauffage central qui correspond à vos attentes.
    Il suffit de s'adresser à un chauffagiste connu et reconnu dans votre region.
    Il va vous faire un devis qui prend en compte les contraintes techniques.
    A la fin des travaux, il suffit de signer un chèque !
    invitedcf932f9
    Bonsoir.
    Si votre consommation de chauffage n'est pas très importante une chaudière à granulé de salon communément appelé poêle hydro peu être suffisant certain modèles développé tout de même 34 kw mais arrivé à de telles puissances ça demande un peu plus de manipulation de granulés.
    L'avantage de cette solution est le coût plus faible du matériel et une installation simplifié car on peut utiliser le conduit de cheminée du salon.
    L'inconvénient est qu'il faut charger manuellement, la fréquence de chargement peut être très variable suivant les modèles et la demande de chauffage.
    bouilland2
    bonjour ,il nous manque aussi des infos ???????region ,residence principale ou secondaire ,surface de la maison ,
    Larzacien
    bonjour, Et on peut penser qu'elle n'est pas du tout isolée cette maison. Peut-être qu'il vaudrait mieux y penser avant d'installer des radiateurs
    Je crois qu'il ne faut pas se précipiter. Si les poêles ne parviennent pas à tout chauffer, c'est que les déperditions doivent être très importantes, alors, même avec des pellets, la facture sera chaude.
    Et indiquer le climat de la région ne serait pas superflu, ainsi que l'utilisation continue ou non de la maison.
    Faut-il la maintenir hors gel pendant l'hiver si pas habitée ?
  1. Chaudière à pellets pour chauffage au sol dans maison ancienne
    Par invite1196f22c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2013, 12h15
  2. chauffage maison ancienne
    Par invitec57b1549 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/08/2013, 13h34
  3. Chauffage d'un escalier de trois étages dans une maison ancienne
    Par invite5ba11fd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2012, 16h13
  4. chauffage maison ancienne
    Par invite1bee80d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/10/2011, 17h11
  5. Chauffage par le sol dans une maison ancienne
    Par bobflux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2011, 11h05
