Membrane toit plat
Membrane toit plat
    inviteae19be93
    Membrane toit plat
    Je m'interroge sur le contenu d'une facture concernant la membrane d'étanchéité d'un toit plat.
    J'ai dans ce devis :
    Fourniture et pose d'elastophene 25
    Et
    pose membrane SFC
    N'est çe pas un doublon? Il y a pour les deux 52 m carre de surface.
    Merci de votre aide
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Membrane toit plat
    les deux produits sont complémentaires : elastophène = pare-vapeur doublé de toile de verre et membrane SFC =produit étanche posé à l'extérieur .
    N'as tu pas prévu une isolation entre les deux ?
    inviteae19be93
    Non, il n'est pas prévu d'isolation entre les deux...
    Souhaitant faire l'isolation nous même pour des raisons économiques, nous avons isolé par l'intérieur... Il y donc selon la facture et l'isolant que je vais installer:
    • elastophène 25
    • membrane sfc
    • osb
    • 1ère couche en laine de 200
    • 2ème couche de laine en 60
    • placo
    A quoi ressemble l'elastophène 25 de la facture et la membrane SFC? Quand je regarde mon toit par les chapeau installé sur le toit pour la circulation d'air je vois qu'une couche de membrane. Est-ce normal? Comment puis distinguer les deux? En gros, je me demande si une des deux membranes n'a pas été installé...
    Merci beaucoup
    Ulyssesourd
    • elastophène 25
    • membrane sfc
    • osb
    • placo
    Non : Isoler par l'extérieur entre les 2 membranes et rien à l'intérieur. Les fuites tu les vois comment quand tu isoles par l'intérieur? Je crois qu'il est interdit de faire l'isolation des plafonds des toits plats par l'intérieur.
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 24/02/2016 à 11h45.
    inviteae19be93
    J'aurai préféré faire par l'extérieure arrivé aujourd’hui, cependant c'est fait...
    C'est clairement lorsque je me suis renseigné sur l'isolant à mettre que j'ai bien vu qu'il était préconisé de le faire par l'extérieur... J'ai beaucoup paniqué à ce moment la mais on m'a clairement dit que c'était mieux mais pas non plus catastrophique. Le problème reste tout de même de détecter si la toiture fuit...
    Comment interpréter vos réponses?
    Dans le cas d'une isolation uniquement par l'intérieur, est il utile d'avoir l'Elastophène et la membrane SFC?
  1. Thermique d'été et toit plat
    Par invitecf1ff917 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2015, 06h53
  2. charpente toit plat
    Par invite75a10938 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 18h07
  3. Membrane sur toit plat en structure bois
    Par invitea26cae23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2012, 23h48
  4. Probleme de Pente sur un toit plat avrc membrane EPDM
    Par Ifffic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2012, 10h27
  5. optimisation d'un toit plat
    Par invite9edf6e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2007, 15h31
