Choix volets roulants électrique
    invitecefabaa5
    Prenant souvent part à la discussion sur la chaudière Auer pulsatoire dont je suis l'auteur,à mon tour j'ai besoin de conseil concernant l'achat , la pose et l'installation dans le 02 de 8 volets roulants automatisés répondant aux critères pour prétendre au crédit d’impôt et TVA 5.5% quelle est la meilleur marque ?
    Je vous remercie a l'avance
    Picardy
    invite369d47a9
    Re : Choix volets roulants électrique
    il faut déterminer la motorisation à partir du type de commande que tu souhaites (filaire c'est à dire bouton inverseur dans la pièce ou radiocommandé). Pour info moi je l'intéresse plus au filaire Somfy (car 3 fils et non 4 comme le Bubendorff) pour le combiné à un module Fibaro et ainsi crée de la domotique. Donc les deux motorisations que l'on retrouve se sont les Somfy et Bubendorff, voilà surtout ce qui faut regarder, après je pense que les différents tablier de même matériaux doivent se valoir.
    P.S je viens de voir la date du post, depuis tu as surement choisis ta marque?
    invitecefabaa5
    Bonjour et merci Loulou 28
    En effet mon choix a surtout été guidé par l 'automatisation de toute mon installation que j'ai réalisé avec une box Somfy Tahoma et des commandes individuelle Centralis uno en remplacement des inverseurs existants.
    Le projet:Je fait donc remplacer 3 volets roulants en mauvais état par des volets allemands de Marque alukon avec motorisation somfy RTS
    Bonne journèe
  1. Choix de la couleur des mes volets roulants
    Par invite7527aaea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2015, 17h50
  2. Choix volets roulants isolants
    Par Narbouki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2013, 15h46
  3. Pose volets roulants electrique douteuse
    Par francois777 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2013, 10h39
  4. choix et isolation des volets roulants
    Par invite425583cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2010, 16h41
  5. [Divers] Volets roulants électrique branchés en parallèle : dysfonctionnement !
    Par invite4be92868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 22h26
